多功能电力仪表http://yunrun.com.cn/product/833.html
10kV高压电缆中间接头在电缆敷设时经常遇到,本文是老电工师傅分享的2.6kV-10kV电缆中间接头制作工艺,对新手极有帮助。
1、切割电缆头。将连接电缆的两端头重叠,将封头切断,所切长度应相等。
2、套塑料连接盒(对有壳型)。根据电缆规格选择连接盒,并将电缆套入盒内。
3、剥除电缆护套及布(或纸带)。按图数值剥切并切断电缆护套,布带和黄麻不要切断,将其卷回到电缆根部作为备用。
4、剥除屏蔽带。将电缆屏蔽带外层的塑料带或纸带剥去,在准备切断屏蔽的地方用金属扎线扎紧,而后将屏蔽带剥除并切断,切口尖角向外返折。
5、剥离半导体布带。将线芯绝缘层上的半导体布(或纸)带剥离并卷回根部备用。
6、压接或焊接导体。将电缆绝缘线芯接图示长度的绝缘剥除,而后插入连接管,将线芯连接。并用锉刀将连接管突起部分锉平,用汽油或苯润湿的布揩干净。
7、清洁绝缘表面。将靠近接管端头的绝缘削成圆锥形,用汽油或苯润湿的布揩净线芯绝缘表面,也可用锉刀或砂纸去污。如果是橡皮电缆,则不可用溶剂揩洗。
8、绕包绝缘
①待绝缘表面的溶剂完全挥发后,用半导体布(或纸)带将线芯连接处的裸露导体包缠一层。
②用自粘性橡胶带以半迭包法绕包图示形状的增绕绝缘。
③将半导体布(或纸)带绕包整个增绕绝缘表面。
④用厚约0.09mm的铝带卷绕在半导体布上,并与在电缆两端的屏蔽有20mm重叠,再用多股镀铜线扎紧两端,然后用软铜线在屏蔽上交叉绕扎,交叉处及两端与多股镀锡铜线互相焊接。
⑤用塑料胶粘带以半迭包法绕包一层,其外再用白纱带绕包一层。
9、多芯合拢,将已包好的线芯并拢,以黄麻及布带填充使之恢复原状,并用宽布带绕包扎紧。
10、绕包密封防水层(对无层壳型的)。用自粘橡胶带绕包密封防水层,然后用塑料胶粘带在其外绕包三层。
原文地址:http://yunrun.com.cn/tech/1683.html
电缆中间头制作应注意质量
1、电缆中间头制作过程中,应注意的质量问题
常发生的质量问题 防治措施
①做试验时泄漏电流过大 清洁芯线绝缘表面
②绝缘管加热收缩时局部烧伤或无光泽 调整加热火焰为呈黄色。加热火焰不能停留在一个位置
③热缩管加热收缩时出现气泡、开裂 按一定方向转圈,不停进行加热收缩,切割绝缘管端面要平整
2、从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。
3、电缆中间头制作完毕后,按要求由试验部门做试验。
4、验收:试验合格后,送电空载运行24h,无异常现象,输验收手续,交建设单位使用。同时,提交变更洽商、产品合格证、试验报告和运行记录等技术资料。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
油罐裂纹砂眼冷焊修补关键词:焊缝漏油,罐体渗漏腐蚀,螺栓渗漏油,发电机漏油,加油站油罐渗漏,罐体开裂,油罐渗漏维修,浮顶罐渗漏油修复,罐体管道腐蚀砂眼,油箱渗漏油维修,储油罐渗漏维修,汽机渗漏维修,法兰渗漏维修,罐体裂纹修补,检测孔漏油修复 油罐发生渗漏是非常危险的事情,如不及时处理,会祸乱成灾。油罐发生渗漏的部位及原因表现如下, 1.严寒地区,地上油罐有些部位因温差较大引起的内应力及钢板的冷脆性或由于日晒或收油油温与罐体的温度不同而引起的热应力,导致结合处产生裂缝;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
