土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁点铰问题
次梁点铰问题
发布于:2018-01-30 16:46:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问大家设计的时候,次梁点铰接吗?对点铰接和不点铰接各有什么看法?
全部回复(5 )
  • 洞房不败之玉女
    楼上的意见我也都不同意。
    2018-01-31 17:31:31
  • o如梦无痕o
    楼上的意见我都不同意。
    首先次梁端部无论点不点铰接。都是有问题的,要具体情况具体分析。
    首先必须点铰的。有的只有一跨的次梁一边端部弯矩很大另外一边很小,观察次梁弯矩都变成悬挑梁了;这个很明显是不符合次梁受力原理,甚至PKPM自动出图的都会把这个次梁当成XL编号,这个必须两边点铰接,否则一个单跨的次梁支座钢筋比跨中底部钢筋大,很明显是不合理的。同时不点铰,次梁底部钢筋会偏小,而偏不安全。
    但是点铰也有问题,次梁对主梁的扭矩在点铰之后就会为0。,这样主梁的扭矩变小,这个很明显也是不太符合实际的。也是偏不安全。
    对于混凝土次梁端部的支座应该是介于铰接和钢筋之间的一种形式。只不过更偏向于铰接一点(弯矩很小)。
    综上,其实最稳妥的方法是次梁端部不点铰,配主梁钢筋。全部点铰之后,在配次梁钢筋是比较稳妥的方法。
    但是这个方法有较繁琐。
    比较折中的方法是,次梁端部全部点铰,然后对相连的主梁进行抗扭加强。这样一个模型就可以了。
    还有施工单位基本都是默认都是按次梁端部铰接施工的。因为按固接的话百分之九十的梁宽都不满足次梁上筋锚固长度。
    铰接在200梁宽的住宅里都很难满足,何况固接呢。
    2018-01-31 11:30:31
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
钢结构七大生产流程
钢结构制作施工工艺 适用范围:适用于建筑钢结构的加工制作工序,包括工艺流程的选择、放样、号料、切割、矫正、成型、边缘加工、管球加工、制孔、摩擦面加工、端部加工、构件的组装、圆管构件加工和钢构件预拼装。 1材料要求 1.1.1钢结构使用的钢材、焊接材料、涂装材料和紧固件等应具有质量证书,必须符合设计要求和现行标准的规定。 1.1.2进厂的原材料,除必须有生产厂的出厂质量证明书外,并应按合同要求和有关现行标准在甲方、监理的见证下,进行现场见证取样、送样、检验和验收,做好检查记录。并向甲方和监理提供检验报告。
