在防水工程领域中,主要包括外墙防水、屋面防水、地下室防水以及厨卫防水,对不同部位的防水工程都是有着不同的要求和标准,以屋面防水来说,由于长年需面对阳光、雨水、风霜等自然力量的侵蚀,因此相对于其他防水工程来说需具备更多抗压性、耐久性,当然这也跟所用到的风霜材料品牌有关,作为房屋的第一道防线,我们该怎样做好屋面防水工程呢?
首先当然是考虑到防水材料品牌质量的问题,不管是高分子防水卷材,还是防水涂料,或者是钢结构防水,对于防水材料的选择都应慎重,防水、排水、保温、隔热、防火等性能都是需要考虑到的,尤其是我们在购买防水材料的时候千万不要贪小便宜,买到假冒伪劣的产品,后期导致屋面结构不稳定,漏水、开裂都是很麻烦的事情。
一般来说防水卷材十大品牌主要以科顺、青龙为主,对行业认知度高,生产厂址也适合防水卷材的生产,而高分子防水涂料屋面和钢结构防水的十大品牌主要包括雨虹、德高、大禹、鲁班神工防水等,通过不断改良防水材料基质,以更符合现代化防水观念和要求,并配合对技术的改良,鲁班防水提出的二次找坡技术等,都进一步加强了屋面防水的持久性、耐用性。
当然,做好屋面防水,光靠防水材料质量取胜是不行的,还得有标准的施工方案和技术,下面我们来一起看看(该资料由防水材料加盟好品牌鲁班防水提供)
一、屋面高等变形缝防水做法
a)用泡沫填充材料将变形缝填满
b)平行于变形缝粘铺防水附加 层,在变形缝部位预留150mm预留卷材量,卷材在变形缝两侧需满粘。
c)在变形缝附加卷材上喷涂2mm厚的橡胶沥青防水涂料。
d)大面施工卷材。变形缝盖板进行防水保护。
二、屋面不等高变形缝防水做法
a)在低屋面阴阳角部位喷涂厚度2mm宽度500mm的非固化橡胶沥青防水涂料。
b)使用1.5mm 厚的自粘聚合物改性沥青防水卷材粘在刷涂的非固化涂料上,上端卷材弯曲折叠伸入变形缝,并且端部与高程屋面挑檐盖板下部粘贴。
c)在高低程屋面之间缝隙满涂非固化橡胶沥青防水涂料。
d)在高程屋面挑檐盖板上喷涂2mm厚的橡胶沥青防水涂料,在防水涂料层上满粘一层1.5mm厚的自粘聚合物改性沥青防水卷材。
e)抹涂防水保护层。
三、出屋面管根部防水做法
a)管根部位刷涂基层处理;
b)管根四周喷涂2mm厚的非固化橡胶防水涂料,喷涂宽度不小于250mm;
c)裁剪500㎜+管口直径的正方形自粘型聚合物改性沥青防水卷材(厚度为1.5㎜);
d)以卷材的正中心为中心点,以出屋面管外径相等的圆周大小,过中心点均匀划割12~16等份;
e)将卷材每份三角形叶片与出屋面管满粘。
f)取一张长500mm宽度大于管周长的卷材,将管周长边等分为12等份,将出屋面管四周全部满粘包住。
g)使用箍环将管上口防水箍紧,在间隙部位用密封膏嵌实.
屋面防水属于防水工程的重灾区,很多老建筑屋面都会出现裂缝、漏水等现象,不仅是防水材料出了问题,施工也是存在问题的,除了上述所说的几种屋面防水方法以外,直落式落水口防水和横落式落实口防水下期小编给大家讲解,敬请期待。
本文出自www.lbsgzg.com
装饰工程施工
返回版块186 条内容 · 0 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
