土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 浅析湘江二桥加固工程案例
浅析湘江二桥加固工程案例
发布于:2018-01-29 16:46:29 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
工程概况
湘江二桥加固,主要包括更换大桥的斜拉索、调整斜拉索索力、桥梁上部结构加固、桥梁支座更换、拆除人字形塔、桥面系维修与整治加固以及桥梁其他结构病害的维修和加固等。
加固时间
2013年4月
加固方法
碳纤维布
加固材料选择
悍马碳纤维布
施工工艺
(图文无关)
表面处理→底胶施工→找平施工→涂刷碳胶→粘贴碳布→二次滚涂→固化养护
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
铁三院综合楼加固案例
(图文无关) 工程概况 铁三院综合楼楼体出现裂缝,需要修补裂缝。 加固时间 2013年4月 加固方法 灌缝加固 材料选择 悍马灌缝胶 施工工艺 1.裂缝检查 全面查清裂缝的性质以及裂缝的长度、宽度、深度、走向、贯穿及漏水情况,以便确定处理方案。裂缝宽度可用读数显微镜测量,裂缝的深度和走向可用超声,压水或钻孔取样等方法检查。 2.裂缝处理 对较小的混凝土构件的裂缝,用钢丝刷等工具清理混凝土裂缝表面的灰尘、浮渣及松散层等污物,刷去浮灰,用酒精或丙酮将沿缝两侧2~75px范围内擦拭干净。对较大的混凝土构件中较深的裂缝,为了能够有效封缝,可沿裂缝凿“V”型槽。对体积较大的混凝土构件或较深的裂缝,可沿裂缝采用钻孔灌浆,以使浆液进入裂缝有更广的通路。
