土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【土建圈】不同标号的混凝土应该如何进行浇筑?
发布于:2018-01-27 20:11:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在工程施工中,想必各位经常遇到多种标高的混凝土同时浇筑的情况吧,很多时候现场管理人员放任不管,不把这个问题当回事,一旦你不管,再加上浇筑时间很晚的话,工人很可能多种混凝土随意浇筑,抗渗的浇到内墙里,非抗渗的浇筑在地下室外墙里,最后会产生很多的问题:
比如,外墙渗漏水,内墙实体回弹强度不够,内外墙产生裂缝,而且高层、超高层地下室部分内墙柱强度都比较高,会对结构产生影响,所以不同部位不同标号的混凝土浇筑的时候一定要做好管理工作。
从技术层面做好施工分隔措施,从管理角度杜绝随意施工的现象。
举个栗子来说说不同部位不同标号混凝土如何进行浇筑吧:
地下室外墙C30P6,地下室内墙柱C45,地下室顶板C35
施工时候如何进行浇筑?
正常情况下浇筑肯定是先浇筑外墙,再浇筑内墙,最后是梁板的混凝土,先来说说外墙抗渗与内墙非抗渗混凝土如何进行隔断施工吧:
来个施工节点see  see:
一、外墙与内墙不同标号如何浇筑
土建圈主页君来解说一下:
1、在绑扎剪力墙钢筋的时候,在距离外墙内侧200处设置一道剪力墙纵向梯子筋,在纵向梯子筋的靠外墙方向从上至下设置快易收口网,并加固牢靠(PS:过几天会讲讲剪力墙水平梯子筋和纵向梯子筋的制作要求)
2、快易收口网两端各留半公分,避免拆模后露出快易收口网返锈
3、浇筑时现将外墙抗渗混凝土浇筑完成后再进行内墙混凝土浇筑
二、内墙柱与梁板不同标号混凝土如何浇筑
注意要点:
1、浇筑混凝土前在混凝土板内、梁内设置快易密目钢丝网,上口距离柱边500,与板底成45度角,下表面预留半公分不触底,防止露出返锈;
2、使用钢筋进行加固,避免浇筑时胀开而使混凝土外流;
3、浇筑时应先浇筑墙柱C45高等级标号的混凝土(图中绿色的部分),然后浇筑梁板C35的混凝土。
当然,并不是所有的内墙柱与梁板不同标高的混凝土都这样施工,还是有更简单的方法,会使用一些现场制作钢筋留下来的短钢筋,不过这个需要联系设计出洽商变更了。
如何施工呢呢?
通过对低强混凝土部位进行增加插筋的方式来进行补强,可以使用钢筋废料,可以使浇筑更加方便,加插的短钢筋与制作45度快易收口网固定用的钢筋基本差不多,从成本、施工工艺上来说,这个肯定是高能低耗的做法。
以上是从技术措施的角度来控制不同混凝土标号的浇筑,从管理角度来说,在浇筑前一定要跟工人、带班详细做好技术交底工作,明确浇筑顺序、浇筑方法;并且与泵站联系好,不同标号混凝土的发料应及时跟进,做到不乱浇、不随意浇,各种标号的混凝土对应相应的浇筑部位,保证混凝土的最终成型质量。
作者:筑小二,欢迎关注公众号:土建圈
推荐阅读:
全面解读混凝土工程施工策划与管理http://bbs.co188.com/thread-9693733-1-1.html
全部回复(10 )
  • wuxinjlj
    wuxinjlj 沙发
    学习了,谢谢楼主分享!
    2018-04-02 22:06:02
  • cof1522578891702
    985研究生与一级注册都重要,前者学历后者执业资格
    2018-04-02 21:31:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
中电建系统搞施工2年准备跳个离家近点的地产甲方,哪种对以后发展好点
