土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于加湿过程中的降温问题求助
有一车间体积5000立方米,想通过加湿的方式,把室内温度由30℃降到24℃,基础湿度由50%RH加到60%RH以上,加湿采用的是机械雾化式的直接加湿,我想请教,这个结果可以实现吗,若可以的话相同的空间(如1000立方米)和加湿量(如9kg/m3), 12℃和16℃的水各自的降温量如何计算,诚恳期待您的帮助!
全部回答(19 )
  • sulys0
    如果想通过加湿来达到精确控制环境温度,我估计比较困难。
    2005-04-23 01:09:23 来自 PC 评论 举报
  • dlsheng
    本厂选用的是蒸气加湿器来改善车间的湿气。把加湿器产生的蒸气送到空调风柜内来加湿,效果可以达到60-70%。
    2005-02-18 13:36:18 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.7 万条内容 · 809 人订阅
