土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 车载静音汽油发电机10kw
车载静音汽油发电机10kw
发布于:2018-01-26 09:44:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们大泽的机器都是采用进口的动力和电机全铜的线圈,机器总体优势动力足机身轻便而且带有四个360度全方位旋转的轮子移动方便机身美观又大气,重要的是产用日本控油阀技术比我们同等质量的机器要省出30%以上的油耗都属于国际品牌,很多客户在购买机器的时候都说你们机器价格太高我们接收不了,那我现在就可以很直观的告诉你,如过您想拿买大众的钱想去买一辆大奔那是不现实的,所以一分价钱一分货,我是大泽销售人员姚工愿所有需要采购发电机的广大客户不要为了一时的便宜而损害了自己较大的利益。
车载静音汽油发电机10kw
我们每个人手里都有一把自学成才的钥匙,这就是:理想、勤奋、毅力、虚心和科学方法。大泽动力姚工告诉您我们的优势:
1.每台发电机组在装运前都通过工厂带载检验。在查看过程中,对机组进行系统查看,控制功用,负载情
况,潜在的故障模拟检验。
2.体积小 重量轻 可解决车辆在有限空间与承重方面的设备请求
3.静音 低振动 聚酯粉末涂层终极降噪铝外壳,减震系统。
4.设备保护简略 一体式规划,将发电机组固定到预留的进气与排气方位,联接油路与长途控制面板即可运用。
保护养护只需通过单侧便可结束。
5.工作输出安稳 集成自动调压与调速功用,保证发电机组的工作输出安稳
车载静音汽油发电机10kw
没有人会因学问而成为智者。学问或许能由勤奋得来,而机智与智慧却有懒于天赋。在每次使用发电机前应做下列检查,以确保发电机安全正常的使用。130****2019****8138
1.检查油箱中的汽油是否充足。
2.检查油路开关和输油管路是否有漏油渗油现象。
3.检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间。
4.观察机油油质,确定是否需要更换。
5.检查启动电池电压是否在12V以上,并观察电池外观是否有破损漏夜现象。
6.如发电机长时间不用(一个月以上),启动电池会因为自放电而亏电,请用外接充电器给电池充电。
可网上搜索:“大泽姚辉锋”了解更多发电机知识。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-01-26 17:37:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教近端短路时,短路时间的换算问题
    下面图片中的内容来自配4。图中标注为红色部分显示不论是否大于0.06s,t都要换算。请教那什么情形下不需要换算?提前谢谢您的回复。
