土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 裂缝灌注施工工艺
裂缝灌注施工工艺
发布于:2018-01-23 15:59:23 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
裂缝的测量与记录
首先测量裂缝的位置、宽度、长度,绘制裂缝展开图以便确定处理方案。当裂缝宽度处于0.2mm~1.5mm之间,宜以一定的压力将灌缝胶注入裂缝腔内进行补强和封闭。当裂缝宽度大于1.5mm时,应采用压力灌浆法。
再沿裂缝走向,将主裂缝附近的细微裂缝标出,防止遗漏。
裂缝表面处理
用钢丝刷清理裂缝周围,使其表面保持清洁。用丙酮擦净裂缝处的油污、灰尘或其他杂质,再用压缩空气吹去裂缝内的灰尘,并保持缝内充分干燥。
设置注胶嘴并封缝
裂缝表面处理完毕后,按照裂缝走向设置注胶(浆)嘴及其基座,注胶(浆)嘴基座之间的裂缝表面应采用裂缝修补胶封闭,用油灰刀沿裂缝往复涂刮后,均匀抹一层胶泥,防止小气泡及密封不严。且每条裂缝上必须设置排气嘴。
配胶灌胶
当采用灌注灌缝胶时,应按A:B=3:1的重量比配制HM-120L灌缝胶,倒入洁净的容器混合搅拌至颜色均匀。一次配胶量不宜过多,现配现用。 当采用压力灌浆法时,应按规定配制裂缝修补用注浆料。
注胶(浆)时,竖向裂缝按从下向上顺序,水平裂缝按从一端向另一端顺序灌胶,待下一注胶(浆)孔胶(浆)溢出为止,依次注入,直至所有注胶(浆)孔均注完。最后一个注胶(浆)孔用于出气孔,可不注胶(浆)。
待缝内的胶(浆)液初凝时,应立即拆除注胶(浆)嘴和排气嘴,并用环氧胶泥将嘴口部位抹平、封闭。
质量检验
常温25℃下,胶(浆)液固化时间达到7天后,可采用超声波或取芯法进行检测。
1.超声波法
采用超声波法,其测定的浆体饱满度不应小于90%,应抽测裂缝
总数的10%,且不少于5条。
2.取芯法
随机钻取直径不小于50mm的芯样进行检测,检查芯样裂缝是
否被胶体填充密实、饱满,粘结完整。钻芯后留下的孔洞应填塞密实。
全部回复(3 )
  • 江海之士
    江海之士 沙发
    谢谢楼主分享
    #2 0
    2018-04-14 08:05:14
  • cof1522577663616
    也感觉是个好插件 谢啦
    2018-04-03 08:53:03
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
建筑工程碳纤维加固技巧
1.碳纤维加固结构构件技术原理外贴纤维增强复合材料加固混凝土技术是通过在混凝土结构外部粘贴纤维增强复合材料片材,通过二者协同受力,达到加固目的。 碳纤维材料具有高强度、高弹性模量、重量轻及耐腐蚀性好等特点,其抗拉强度是普通钢筋的十倍左右,弹性模量略高于普通钢筋的弹性模量。加固修复混凝土结构所有碳纤维材料主要为两种:碳纤维材料与配套树脂。其中碳纤维的抗拉强度为建筑钢材的十倍,而弹性模量与钢材相当,某些(如高弹性)碳纤维的弹性模量甚至在钢材的两倍以上,且施工性能与耐久性良好,是一种很好的加固修复材料;配套树脂则包括底层树脂、找平树脂及粘结树脂,前两者的作用是为了提高碳纤维的粘结质量,而后者的作用则是使碳纤维与混凝土能够形成一个复合性整体,并且共同工作,提高结构构件的抗弯、抗剪承载力,达到对结构构件进行加固、补强的目的。
