BIM软件小技巧:优化Revit模型的最佳操作(一)
一般情况下,Revit模型的下列特征会影响性能:
复杂几何图形
多个参数化关系
多个限制条件
以图形方式表示复杂视图
链接的文件
下列各部分将讨论建模的多个方面,并提供一些建议以应对特殊情况。在检查模型及其构成族时若能将这些因素考虑在内,则将有助于优化模型性能。
阵列
您可以使用阵列复制对象并将对象关联在一起。部署阵列后,可以通过解组阵列对象并删除其参数化关联来提高性能。
或者,在创建阵列时,清除“成组并关联”复选框也可以得到相同的结果。
限制条件
最低限制条件有助于防止发生以下情况:
在移动对象时出现“无法保持连接”错误
在用户不知不觉取得了对象所有权的情况下出现工作集共享问题
设计选项
限制设计选项中房间的使用,因为检测房间选项冲突需花费很多时间。
使用单独的模型可以在整个建筑侧翼做出各种变化。
只要设计选项对于项目是有用的,就应保留设计选项。即使选项可能未处于活动状态且不可见,当在主模型中进行修改时,所有设计选项都将更新。
考虑是否应在单独的模型中长期保留选项,可以根据需要链接这些模型。
DWG文件
最大程度减少链接的或导入的DWG文件的数目。
避免导入不必要的数据,如影线或 AutoCAD 特定的线处理(如构造线)。删除 AutoCAD 中 DWG 文件的不必要部分和图层,仅导入清理后的较小的 DWG。
避免分解从 DWG 文件导入的几何图形。Revit 中的分解操作可以根据导入的 DWG 中的实体数目,在单个受管理的图元到数百个或数千个其他图元的范围内修改 DWG。增加图元数量会影响重新生成、操纵和视图更新时间。
仅应将基本的DWG文件链接到必要的视图中。取消链接不再需要的文件。
关闭垂直视图中二维 AutoCADDWG 的可见性。链接到平面视图的二维 AutoCAD文件在立面中将显示为共线线段,从而导致性能降低。
导入和链接
请卸载不使用的所有类型的链接。临时卸载视图中不需要的链接,并根据需要重新载入。此策略应限制打开文件所必需的内存资源。
如果链接位于网络上,则导入(而不是链接)可以提高性能。
与缺少RVT链接的文件相比,包含 RVT 文件链接的主体文件在版本升级时占用的内存更多。请在升级主体文件之前升级链接,或者如有必要,请在升级主体文件之前卸载所有的RVT 链接。
以下操作对大项目很有利:将一个模型分为多个不同的项目文件,将这些文件链接到单个中心文件,以及将每个模型指定给一个工作集(请参见“工作集”部分)。将单个项目划分为多个模型时,一些典型的分割点如下所列:
单独的建筑
建筑核心
建筑外壳
内部
伸缩接头
各个塔
停车场结构
以简化的方式建模
将在选择的输出比例下不可见的几何详图最小化。通常,可以将给定模型中必要的详细程度按人们所熟知的绘制比例(如“按照 188;" 的详细程度提供详图”)或一些其他常用比例度传达给团队。应尽可能多地利用项目团队对典型二维绘图惯例的理解,在模型中使用正确的复杂程度。
确定墙、屋顶、窗和门构造之前,应使用这些图元的常规版本(合并了较少的几何图形)。除非将材质使用或其他类型的分析应用于模型,否则应考虑普通墙即可足以满足某些项目或项目区域的需要。
用户的一贯做法是将大模型分解为多个文件(每个文件的大小约为 200 MB),然后将生成的项目文件链接在一起。如果在大部分时间内用户处理一个文件,同时卸载了其他链接,则这样的过程工作效力最高。建筑模型的工程人员可能必须维护一个或多个经常载入的链接,这可能会影响这些规程的模型大小估计和阈值。
创建详图视图时,模型会用填充区域(而不是线)填充。
将连接的几何图形限于必要条件。
删除不需要的面积方案。
避免维护不必要的组。从项目浏览器中删除未使用的组。
定期清除未使用的对象。由于清除的对象无法恢复,因此您可能需要在清除之前创建项目的备份。
定期查看警告并解决警告问题。
栏杆扶手
避免对大范围的栅栏或分隔系统使用扶手,或至少应限制这些图元的可见性。Revit 不会为此发出警告,但是由于生成每个扶手图元需要大量的线,因此性能会受到影响。
如果需要内容丰富的扶手图元,请考虑根据扶手详图对简化的扶手表示形式建模,以完整说明设计。
与栏杆扶手类似,楼梯也是复杂图元,但可能不容易简化。将楼梯可见性限制到必需的基本视图。
零件和部件
限制创建不必要图元的零件和部件,以避免模型因不必要的详细信息而过载。
请考虑在单独的模型中创建零件并链接原始模型。
如有可能,利用钢筋集而非各个钢筋图元。
项目样板
避免在项目样板中填充大量的族,因为这些族不是对于每个项目都是有用的。与综合样板相比,建议使用最简单的样板。
光栅图像
删除不需要的光栅图像和渲染。光栅图像表示一种性价比,其中文件大小应降至最低。
单色光栅图像比彩色图像小。按照每像素 1 位的格式(而不是JPG 或 TIF)保存黑白光栅图像。微软画图工具将此格式称为“单色位图”。
大的光栅图像(例如为适合标题栏而降低比例的徽标)将仍保持原始文件大小。为导入 Revit,请考虑创建小型的简化图像。来源:网络
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
学个BIM软件就能赚钱?升职加薪是否真如传说中那么简单?2017年BIM应用推广发展迅猛,各大媒体版块经常可以看到选产BIM技术的相关内容,国家政策也相继倾斜,无一不彰显BIM时代的到来。虽然BIM技术的出现解决了很多原有技术无法攻克的难题,但有不少人把BIM技术吹的神乎其神,似乎学了一个BIM软件就能赚钱似得,这已经违背了技术改革的初衷了。 有BIM老师指出:“仅仅只是掌握BIM技术并不能加薪升职!这是一条以偏概全的谣言,掌握BIM技术确实是升职加薪的必要条件,但前提是你所在的公司或者是想要去的公司对BIM技术的需求度以及重视程度”。如果你什么都不会,只会BIM软件的操作,那基本上你能做的就只是一个建模员的工作了。距离升职加薪还有一段距离,BIM技术不能决定加薪,但是能为你的加薪提供筹码。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
