土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是线电压?什么是相电压?相电压是220V,线电压为什么是380V?
发布于:2018-01-23 14:09:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“ 我们先说明一下什么是线电压,什么是相电压:
线电压是指多相供电系统中两线之间的电压,对于三相电就是三相引出线的相间电压,这三相引出线就是题主说的火线,任意两根火线之间的电压是380V。
相电压是指任意一相(火线)与零线之间的电压,为220V,也就是题主说的一根火线也零线之间的电压。
虽然三相电压任意一相(火线)与零线之间的电压为220V,但是任意两相之间的相位差为120度,下图就是相电压的矢量图,UAN,UBN,UCN分别是相电压,可以理解为线段AN,BN,CN的长度为220。
根据上文中线电压的定义,线电压是任意两相之间的电压,即UAB,UBC,UCA分别是线电压
UAB=UBN-UAN
UBC=UCN-UBN
UCA=UAN-UCN
矢量图可以标示为如下图,线电压的大小可以理解为线段BA,CB,AC的长度。
有了以上的说明,线电压与相电压的大小关系就可以转化为上图的几何关系,由于A, B, C之间相差120度,因此三角形ABN为顶角为120度的等腰三角形。根据几何关系,线段AB的长度为线段AN的1.732倍(根号3倍),即
相电压(火线与零线之间)为220V时,线电压(两根火线之间)为220V*1.732=381V(约等于380V)。”
对于以上内容有网友提到三相电源的三个绕组有两种连接方式:星形连接和三角形连接。记得上学时的确有说到这两种连接,但因于本人并不是电工,因此我不确定在我国的三相电网是不是这两种连接的电源都有?(如果有人清楚的话欢迎给我普及一下)对于这个问题,我在网上也查了一下,说法是“我国低压配电系统中,大都采用三相四线制,线电压为380V,相电压为220V,标注为380/220V”,也就是星形连接(如果是三角形连接的话线电压等于相电压)。在我们公司我接触到的三相电源线电压也是380V,相电压为220V,因此以下说明中还是以星形连接的三相电源为例,从三角函数的角度进行解释和说明。至于为相电压是220V(不包括船用或其它特殊情况),这个我认为是国家规定的,不同国家的电压是不同的,这里不作讨论。这里只讨论我国低压配电系统中的三相四线制电源中相电压是220V时,为什么线电压是380V?
由于我国的三相电源中每一相电源的电压有效值为220V,频率为50Hz,相位差为120度(2pi / 3),所以三个相电源的电压UAN, UBN, UCN用三角函数公式分别表示为:
根据上文中线电压的定义,线电压(火线之间)是任意两相之间的电压,即UAB,UBC,UCA:
上式整理后为:
从以上线电压(火线之间)的三角函数公式中可以看出,线电压的有效值为220(相电压)的根号3倍,即220*1.732=381V(约等于380V)。
以下是用Simulink仿真的结果,与以上理解分析是一致的
相电压(火线与零线之间)仿真:
相电压(火线与零线之间)波形:
相电压(火线与零线之间)、线电压(火线之间)仿真:
相电压(火线与零线之间)、线电压(火线之间)波形:
  • 风平浪静02
    看来楼主既不做电的工作,也没有接触过电的专业,却搞起什么电的仿真。这种所谓仿真,只不过是人编程序以后一种图形转换罢了。如果编程人不懂电学,何谈仿真啊。
    楼主连相量是按照什么方向旋转的,都不知道。什么是被减相量,相量方向如何确定,这些基本的知识都没有掌握,我看离仿真还有很长一段路要走。所以,以上一些函数推导式都是不正确的。图像也是不正确的。
    2018-01-23 14:50:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求大神围观!
防静电报警系统是什么?有图说明吗?是否就是接地装置加上静电接地报警器加上静电接地柱?
