中华民族,有着5000多年的悠久历史与灿烂文化。我国的古代建筑,有着独特的形式与结构,不同时期的古建筑,不仅反映了各个时期的建筑水平,同时也是对应时期的历史缩影,是文化的重要组成部分。古建筑对我们有着重要的意义与价值,因此,如何更好的保留古建筑便是我们需要面对的问题。
保护古建筑,对其进行加固改造无疑问是最好的方法。我国的古建筑发展,主要为木质结构,同时还有一部分砌体结构,在对古建筑加固时,便应从这两种建筑去进行考虑。另外对于古建筑来说,无论是木质结构还是砌体结构,都必须遵从“保存现状”以及“修旧如旧”的原则,对加固改造的方法便要注意。
在使用传统方法对木质结构进行加固时,有很大的局限性。首先常规方法加固时,会加设铁材加固,铁材易锈蚀,在使用前必须进行除锈抗锈处理。这道工序费力费时,并有可能对构建造成新的破坏。
其次,木质结构的最大问题即是腐蚀与虫害,因此,对木质结构的防腐防虫也是需要考虑的问题。传统方法中,比较常用的是利用低毒高效的防腐防虫药剂,而其中的毒性成分日积月累,会影响人们健康,造成环境污染。
砌体结构加固发展至今,已经形成很多成熟的传统方法。然而对于古建筑来说,常规的方法例如:增设扶壁柱、增设圈梁构造柱、钢筋混凝土面层等,由于它们的湿作业时间长,现场扰动较大,同时施工完毕占据空间大并且易对原结构造成改变,而并不适用。因此,新材料新工艺在古建筑中,应有更广泛的使用。
碳纤维复合材因其强度高、密度低、耐腐蚀及耐久性好而备受加固界青睐。事实上,碳纤维对于古建筑的加固,也有着极高的适用性。
我们都知道,碳纤维材料的抗拉强度、弹性模量都要高于普通钢材,能够有效提高结构的承载力、刚度与抗震性能,这是碳纤维材料能够用于加固的基础。碳纤维材料具有可塑性大、易裁剪成型的优点,对于建筑结构各式各样的古建筑物来说,它都能够随其外形粘接牢靠。
木质结构采用碳纤维材料进行加固,还会对结构起到优质的防腐作用。碳纤维布与配套使用的环氧树脂胶均具有耐腐性,对于木质结构来说,防腐是一项长期艰巨的任务。碳纤维布对木质结构既能加固又能使其长期远离腐蚀,可以起到一举两得的作用。
当然,碳纤维材料能够在古建筑中占据一席之地,其根本原因还是在于它符合古建筑加固的原则。碳纤维加固工序简单、所需施工空间小、工期快,能够有效防止施工时对古建筑物的破坏。碳纤维材料施工无需对原结构进行钻孔、钉钉等改变,同时质轻几乎不增加结构自重,几乎完美符合“保存现状”的原则。
由此可见,碳纤维复合材加固古建筑比较适应,有着较大的发展潜力。然而对于意义特殊的古建筑物来说,安全无毒也是必须满足的重要要求。只有通过了最严格的《GB 50728-2011 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》以及无毒检测,才能够放心用于古建筑的加固而不存在安全隐患与污染。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
