近些年来,随着建筑加固行业的发展,众多新型加固技术运用越来越广,在加固前,涉及到“卸荷”的问题,通过对粘贴碳纤维布加固的阐述,小悍跟大家一起聊一聊卸荷对加固混凝土结构的影响。
一、加固为什么要卸荷?
1.减少应力应变滞后
碳纤维布加固楼板,因应力应变滞后而不能充分发挥其性能,尤其是当原结构工作应力应变值较高时,对于以混凝土承载力为主的受压构件和受剪构件,往往会出现原结构与后加部分先后破坏的各个击破现象,致使加固效果很不理想或根本不起作用。
相反,碳纤维布加固前若卸除荷载,情况则完全不同。由于减少二次受力的影响,降低了碳纤维布的滞后应变,使得破坏时,新旧两部分就可同时进入各自的极限状态,结构总体承载力可明显提高。
2.节省加固材料
加固前卸除荷载,碳纤维布滞后应变得以降低,甚至消失,使得加固后的结构能充分利用碳纤维布的强度,不用重复加固,节省了加固材料的使用。
3.提高结构承载力
卸荷对加固结构承载力的提高影响,主要表现在原结构第一次载荷应力应变水平指标的降低方面,这对于以混凝土围套加固的受压结构及增设支点加固的受弯结构,效果特别明显。
二、如何卸荷?卸荷分两种:直接卸荷和间接卸荷。
直接卸荷,是全部或部分地直接搬走作用于原结构上的可卸荷载。直接卸荷直观、准确,但可卸荷载量有限,一般只限于部分活荷载。
间接卸荷,是用反向力施加于原结构,以抵消或降低原有作用效应。间接卸荷量值无限,甚至可使用作用效应出现负值。间接卸荷有楔升卸荷和顶升卸荷,前者以变形控制,误差较大,后者以力控制,较为准确。预应力加固法是加固与卸荷合而为一,是将原结构所受荷载,通过预应力手段部分地转移到新加结构上面的一种方法。
三、卸荷加固结构承载力如何计算?
卸荷加固结构截面承载力计算,原则上仍按二次受力结构进行。但当卸荷达到一定程度,可近似简化按一次受力组合结构计算,特别是以钢筋为主要承力的受拉、受弯及大偏心受压结构。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
关于钢筋的知识你了解多少?混凝土钢筋的高强度化是其重要的发展方向。较初人们通过提高钢中碳、锰含量,生产出了较早的高强度钢筋,其碳质量分数约为0.35%,锰质量分数随钢筋尺寸的变化控制在0.90%~1.45%的范围内,钢筋的屈服强度达到350MPa~400MPa。与此同时,另一种获得高强度钢筋的方法是冷变形,它通过冷拉低碳钢来提高强度,其主要问题是塑性低、与混凝土的黏结性能不好。热轧+扭弯工艺是欧洲曾经普遍应用的高强度钢筋生产技术,即“热轧扭钢筋”,其屈服强度范围为360MPa~400MPa,少量也应用到500MPa级。出于成本方面的考虑,“热轧扭钢筋”逐步消失并被同级的热轧钢筋取代。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
