小型污水处理站,日处理量1400吨,水解酸化池应长期人为曝气导致变成了生物池,污泥不能进行硝化,现在想重新培养污泥硝化,但PH一直都在8左右徘徊。
出水COD 为62左右,氨氮长期33-37之间,按CNP比列投放了面粉,尿素,磷肥。
自己尝试用30%的盐酸,但小剂量试验都是直接将PH降到1.
(测量工具只有几个量筒,进水COD通过水测在线测试为120-170之间,污水性质为城市污水。只能通过量筒测量SV。)
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
清水泵水位控制的设置随着我国各个行业领域的发展迅速,清水泵在很多领域都有着很好的应用,关于这种产品的知识,不知道大家了解了多少了,下面这篇文章为大家详细讲解这种设备的水位控制的知识,大家一起来了解一下吧。 (1)控制水位的液位计位置要设置得当,目前大多数水站是靠集水池内液位来控制水泵的开停,控制水位的液位计既不要设在水流流动很快的地方,也不要设置在很难检修的地方。前者由于水体流动太快。水位在液位计附近上下激烈波动,使得清水泵处在频繁开车停车状态,无法正常运行,也容易造成设备损坏。后者若水位计损坏则很难检修,因此水位控制的设置要设置得当。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cof1522577879016
沙发
分析的很好
2018-04-03 05:53:03
zorro371
板凳
2018-01-23 08:48:23
加载更多回复 举报
曝气量不够,或者培养时间短了,硝化菌世代周期长,需要15天左右的培养时间,加强曝气,耐心等待。尿素不要再加。
