土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 较成熟的油烟净化器技术
较成熟的油烟净化器技术
发布于:2018-01-22 10:09:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
       如今油烟净化器的使用越来越多,越来越广泛,但是有很多客户只是知道有油烟净化器这个设备,知道干什么的,却对它的其他知识有很少的了解,小编这里就扒一扒多种油烟净化器的技术到底是怎么样的,也能让客户多了解了解,使客户在使用的过程中用的清楚,用的放心。
       静电油烟净化器主要应用在大型或者中型高档饭店,如星级饭店、麦当劳、肯德基以及品牌连锁店等。目前静电油烟净化器多采用荷电电场与吸附电场结合形成多级梯度电场的技术。
       放电电场以有利于形成合适的电晕电流为目的而采用不同的钢板结构形成,高压电源时该类油烟净化设备的关键部件,部分生产厂家采用外购电源,应用中由于电源型号不匹配导致电源被烧毁的现象也时而发生,所以油烟净化器的电源要选择相匹配的,定期进行设备维护以及清洗极板油污,这样可以保证设备长时间正常运行和净化效率。
       机械式油烟净化器的应用主要包括机械碰撞和吸附过滤两类,纯机械碰撞方式主要用于预处理,多与其他技术组合使用,纯过滤式技术的市场应用面较小,从检测结果分析,过滤室技术可以满足净化效率要求,但是实际应用中受滤料易燃、吸附容量、易清理性、重复使用性、阻力等多重因素影响。要同时兼有几方面的优良特性,这在选择滤料时不可避免地会受到一定局限。目前机械式技术因产品价格相对便宜而在小型饮食业点应用较多。
       湿式油烟净化器技术是一类比较成熟的技术,湿法技术日常维护相对比较简单,而且没有消防隐患。还具有除油和除味的功效。该油烟净化器适合于大颗粒油雾的去除,但是在北方由于冬天室外温度太低,存在防冻问题,有些设备没有明显的液气比指标参数,无液位显示和自动补偿控制,甚至有工作液体已用完、设备在空转现象。有的生产厂专门研制了湿法专用除油风机,该风机兼有引风和利用特殊叶片结构切碎洗涤液体净化油烟的功能。
       复合式油烟净化设备技术一般由机械处理作为预处理单元,后加上静电处理单元或湿法处理单元构成净化系统。有除味要求的敏感排放区域也有在静电或湿法处理单元后再加一活性炭吸附单元作为后处理单元。复合式技术把不同的技术特点组合在一个系统,充分发挥各自的技术专长组成一个经济合理、净化效率高的优化系统。复合式技术是今后很具发展前景的实用技术。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
餐馆需安装与其经营规模匹配的餐饮油烟净化器,方可立足居民区
      为了获得更多的经济效益,越来越多餐馆选择在人口比较密集的居民区营业,餐馆未进行油烟净化或者净化不达标,浓重的油烟味就飘进居民家中,不仅给附近居民造成了很大的影响,还污染了周边环境,导致不断有小区居民投诉餐饮店的油烟扰民问题。居民区内餐饮业产生的油烟、噪音、排污等污染一直是相关环保部门的管理难题。       据悉,从9月份开始,安徽巢湖市餐饮业环保审批全面施行《安徽省餐饮业环境污染防治管理暂行规定》,对新建餐饮项目建设审批进行了严格的规定,加强餐饮业油烟防治的管理。
