土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 强化地板安装注意事项
强化地板安装注意事项
发布于:2018-01-20 19:12:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、把地面上的垃圾清扫干净,包括没一个角落,地面扫不干净,以后在地板下有“沙沙”的感觉。
2、地坪的水平误差不能超过2mm,超过的话就要想办法找平了。地坪要是不平,地板铺好后脚感当然也就不好了。
3、地板清扫干净后,先把防潮层铺上,这样可以防止以后地板受潮。防潮层要铺平,接缝处要并拢。
4、粘合地板的胶水要用强化地板专用的,这样粘合的效果会更好,在铺之前大家看清楚胶水是否用对了。
5、接下来就是铺设地板了。在铺设时,要一块短的旁边铺一块长的,这样交叉铺设地板就咬得住不易松动,地板拼合后还要用工具敲紧。
6、在一定的面积安装好后,最好用一块废板固定住安装好的地板,用工具往里撬让地板彻底咬紧。
7、地板铺好接下来是安装压条了,一般地板比地面高就要用那种高低压条,地板与地面一样平就要用这种平压条了。
8、在安装压条时,一定要把压条与地板咬住,螺丝也要上紧,不然以后压条与地板很容易分离的。
全部回复(3 )
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    不错不错·
    2018-04-23 12:01:23
  • cof1522543060043
    总结的很到位,事实上确
    2018-04-03 03:35:03
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修注意事项
      现在很多人对装修都不是很了解只能对比品牌或者看价格,但现在很多公司都有材料展示间和家具展示间,像这种公司一般是整装公司,现在这种模式是大多数人的选择。       但大家在选择这种公司的时候往往会有顾虑:       一是怕工程转包,到时候拿了钱跑了或者工人出了事找业主负责;      二是后期加价,有些公司是套餐形式拿最好的套餐给你看,却用最低的钱跟你签合同到时候会不停的加价;
