土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 重庆基础装修时,业主需要保留的文件!
重庆基础装修时,业主需要保留的文件!
发布于:2018-01-20 14:53:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
◆ 住宅工程质量分户表验收表
住宅工程质量分户验收表是住宅工程验收时对每一户及公共部位进行专门验收合格后出具的工程质量竣工验收记录。如果在验收房屋之前能拿到住宅工程质量分户验收表和分户验收记录表,就可以拿着它去验收房屋。
◆  管线分布竣工图
牢记:管线分布竣工图对以后的装修、维修都有着重要的作用。如果住宅使用说明书中没有这些文件,一定要向开发商索取,最彻底的办法是签订购房合同的时候约定由开发商提供。
◆ 各种缴费凭证
其中公共维修基金缴纳凭证和契税缴纳凭证关系到产权证的办理,尤为重要,如果交给开发商或物业公司,一定要明确约定领取缴纳凭证的时间。
◆ 前期物业合同和业主公约
楼盘至少在第一年要交给前期物业公司管理,约束前期物业公司的文件只有前期物业合同;业主公约则是维护业主之间关系的重要文件。
请注意审查以下几项内容:
1、保修期起算时间
住宅质量保证书上有两个时间,一个是竣工验收时间,一个是交付使用时间。房屋的竣工验收与交付使用之间可能相距几个月,现房更是可能相距几年,千万不要将保修期的起算点约定为竣工验收时间。
2、保修期限与保修范围
保修期限可以由双方自行约定,但是有一个最低的标准,国务院《建筑工程质量管理条例》第40条规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;
供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    不错的,学习了
    2018-01-21 05:47:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
重庆基装项目之电线布线的原则,get√
 现在很多朋友们在装修的时候都是先装修后付款!属于那种做完了一部分然后检查合格后付款在进行下一道工序!今天小编就给大家讲讲这电线的布线原则,宝宝们注意咯,看完后就去看看你家的电线间距合理吗? 一、强弱电线的间距要大于30公分,更不能穿在同一根管内。因为强电会对电视、电话或者网络信号造成干扰; 二、管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%; 三、梁、柱及转角处使用黄腊管处理;
