土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 聚乙烯丙纶防水到底能不能用?
聚乙烯丙纶防水到底能不能用?
发布于:2018-01-20 13:43:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以前项目记得好像在有些省市是一定厚度内是禁用的。
现在国家也没正式说不能用
到底防水效果能不能达到要求啊?
  • 线轴
    线轴 沙发
    至现在还没有不让使的说法,所以还是让用。
    2018-01-22 03:08:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
常用46项公路工程试验检测项目、频率及取样要求
1、土颗粒分析、液限、塑性指数、承载比CBR、最大干密度、最佳含水量、天然含水量 (1)开工前检验一次,施工过程中每5000m3检验一次。 (2)天然含水量:压实前随时检测开工前检验一次,施工过程中每25000m3检验一次按T0101-2007、T0102-2007要求取具有代表性的样品。编织袋、100kg。 2、细集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、泥块含量每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3或600t。按T0301-2005取样。
