土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 钢制伸缩接头的内外壁防腐措施处理方法
钢制伸缩接头的内外壁防腐措施处理方法
发布于:2018-01-20 10:15:20 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
  钢制伸缩接头可作为一种管路补偿接头用于给水管道系统中,该产品可以减少介质对管道的腐蚀,同时提高管道内壁的光滑,减少阻力,提高输送能力。
 钢制伸缩接头管道内防腐一般采用胺固化环氧树脂漆和聚酰胺固化环氧树脂,在管壁内部形成一层保护薄膜,可以防止介质对钢管的腐蚀。管道内防腐蚀施工工序为:除锈------除尘---------干燥-----涂漆------固化。当管道内径大于600mm时,可以采用人工喷砂除锈,将锈除干净后,在用压缩空气吹扫除尘、干燥,采用人工进行刷或喷防腐底漆或面漆,固化后再到现场组焊,但组焊的焊口无法进行内防腐,个别地方允许在钢管顶部开手孔,进行焊渣清理后,再补刷一层防腐漆。管径小500mm钢管,采用人工防腐无法进入除锈和刷、喷油器,新设计有一种除锈小车和喷涂小车,小车可以在钢管内进行喷涂油漆。
  • hudson090
    hudson090 沙发
    认真学习一下!
    2018-01-22 15:51:22
  • 大哥好
    大哥好 板凳
    新版的啊 赶紧下来学习
    2018-01-20 10:45:20
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
关于给排水 分专业方向来讨论下
本人环境工程专业毕业,毕业后改吃给排水专业这碗饭,迄今已经十年有余,同时注册、高工也混过了,主要为建筑给排水方向,市政也能搞。上面有的回答说环境工程能搞的给排水都能这个是不准的,至少环境工程分三个方向,水处理,大气污染控制,固废污染处置等,除水处理和给排水打边其他的恐怕没法干,就是给排水的做建水的对水处理也是一知半解。以上,就是这样,我只能说给排水专业发展好了还是能保障一个小康生活的。其他就要看你自己的意见,喜欢或者不喜欢,那就是自己权衡了。
