目前工程加固界,粘钢加固与碳纤维布加固是两种应用非常常见的加固方式,二者加固原理相似,即采用结构胶将加固材料粘贴在建筑结构上,使之与结构形成一体,共同受力。虽然两种加固方式大同小异,但还是有不同之处,往往有客户会问:到底什么情况下用碳纤维布加固,什么情况下用粘钢加固呢?
1.看结构变形:碳纤维布与粘钢的弹性模量基本一致,悍马碳纤维布的抗拉能力是钢的8倍,如果建筑物的结构处已经产生较大变形,则需要用强度更大的碳纤维布;但如果变形力度较小,建筑物构件荷载力相差较大时,为减小应力滞后保证材料充分发挥性能,优先使用粘钢加固。
2.看需求:碳纤维和钢材弹性模量基本一致,若要两者有相同的力值,粘钢加固需要的截面要相对较大,粘钢加固对于结构刚度的提升超过碳纤维布。若两者抗弯能力一致,粘钢加固的挠度、裂缝宽度小于粘碳纤维布加固。
3.看锚固:碳纤维布加固无法在布面上增加锚栓,也不能焊接,所以如果有预应锚栓或焊接需求的,粘钢加固更适合。
4.看加固环境:如果结构所在的加固环境比较恶劣,如潮湿腐蚀等,则建议使用碳纤维布,因为碳纤维布耐腐蚀性能非常好,环境恶劣建议使用碳纤维布。
5.看结构:如果加固结构太过复杂,则建议使用碳纤维布,碳纤维布可弯曲缠绕成型,适用各类曲面。
以上“五看”,可助君在选择加固方式时参考。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,多谢楼主!
