土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变压器中性点接地线的问题。
关于变压器中性点接地线的问题。
发布于:2018-01-18 15:58:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在99D201-2《干式变压器安装》中,TC-S和TT接地系统的变压器中性点接地线均明确标注出为绝缘线,请问下,是特殊要求还是标注有误?
  • 鱼少言
    鱼少言 沙发
    没人关心这个吗?
    2018-01-18 16:54:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气原理图中常用的电气符号与用途
我们在画电气原理图或者在分析电气原理图时,都会遇到电气符号,下面跟随小编来看看那些常用的电气符号都是什么吧。 1.开关类 开关一般分为主电路开关与辅助电路开关,由于主电路一般为三相电路,所以主电路开关一般有三个分支。而辅助电路一般画为单独的按钮开关,而且按钮开关一般用作电路的启动、停止等。位置开关一般为接触器的辅助触点,一般用于自锁与互锁。 2.接触器 接触器的电气符号一般有线圈、主触头、辅助触头等组成。线圈为接触器的核心元件,只有线圈得电后,接触器触头才有可能动作;主触头用作通断主电路,辅助触头即自锁与互锁触点。当接触器触点不够时,可以借助中间继电器来拓展。
