土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构施工图基本知识汇总
钢结构施工图基本知识汇总
发布于:2018-01-18 14:01:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计图和施工详图的区别
施工详图绘制的基本规定
(1) 线型分类表
(2) 尺寸线的标注
详图的尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止点组成;尺寸单位除标高以m为单位外,其余尺寸均以mm为单位,且尺寸标注时不再书写单位。一个构件的尺寸线一般为三道,由内向外依次为:加工尺寸线、装配尺寸线、安装尺寸线。当构件图形相同,仅零件布置或构件长度不同时,可以一个构件图形及多道尺寸线表示A、B、C!……等多个构件,但最多不超过5个。
(3) 符号及投影
详图中常用的符号一般有剖面符号、剖切符号、对称符号,此外还有折断省略符号及连接符号、索引符号等,同时还可利用自然投影表示上下及侧面的图形。
(4) 型钢标注方法
(5) 螺栓及螺栓孔的表示方法
(6) 焊缝符号表示方法
焊缝标注方法,用单箭头指向焊缝位置,然后画出引出线和横线(必要时在横线末绘出尾部)。横线上下标注焊缝尺寸和焊缝间隙形状,标注在横线以上时,表示焊缝在箭头一侧;标注在横线以下时,表示焊缝在箭头所指的反面一侧。角点处可标注部分焊缝的特点,尾部可书写焊缝的特殊说明。
焊缝基本符号
钢结构中常用的对接焊缝、贴角焊缝和角焊缝的标注内容和书写方法如下
全部回复(10 )
  • 不爱吃兔兔
    这不是我们书上的图吗,不过还是要感谢楼主
    2018-03-07 11:27:07
  • pzsh20
    pzsh20 板凳
    感谢楼主无私奉献
    2018-03-06 16:41:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
轻钢厂房系统——屋架、檩条
屋架 屋架的结构形式 : 屋架的结构形式主要取决于所采用的屋面材料和房屋的使用要求。主要以三角形屋架、三角拱屋架和梭形屋架、平坡梯形钢屋架为主 轻型钢屋架与普通钢屋架在本质上无多大差别,两者的设计方法原则相同,只是轻型钢屋架的杆件截面尺寸较小,连接构造和使用条件稍有不同。 梯形屋架铰接支座节点 檩条 檩条的形式:檩条宜优先采用实腹式构件,也可采用空腹式或格构式构件。檩条一般为单跨简支构件,实腹式檩条也可是连续构件。
