玻璃作为最重要的建筑材料之一,如何满足现代建筑各种不同客户的新要求,这不仅是建筑设计师、建筑施工者关注的问题,更是玻璃科研生产领域同仁不断探索的课题。
可喜的是,在我国玻璃科研生产领域,正悄然推出一种集电子、高分子化学等多学科为一体的高科技玻璃奇葩——特种调光玻璃。
调光玻璃与普通玻璃不同之处在于可以调节透明度,又可以赋予玻璃一些特种功能。使之适合于未来的建筑安保交通等新科技的发展。调光玻璃具备玻璃的电控变色光阀特点,是对普通玻璃单一化通光性的一个重大变革,基本原理上讲:它是由新型PDLC附着于玻璃薄膜的基础上,通过电流状态的改变随光线、温度变化来调节玻璃的通透性,既可以使光线柔和、舒适宜人,又不失透光的作用。如果您拥有了这样一面玻璃,可在千分之一秒的瞬间节玻璃的亮度、透明度、柔和度,真正实现了“光随我动”,依据场合、心情、功能等需求随意调节,改变玻璃的通透性能。它的状态的切换可由用户随手掌控,即可改变居住条件又可有效保护个人空间隐私。
除此之外,调光玻璃通过配方的调整,材料的变换,使之具有投影,防窥视,电磁阻绝,防辐射,隔音降噪,建筑保温等功能。
一、投影功能,通过调整高分子液晶材料的配比,可以制作出优质的光变投影屏,我们知道屏幕的增益与观察的视角成反比,即增益越高,观察角度越小。普通屏幕增益一般是1,调光玻璃投影屏可以做到增益-1.4。同样决定投影屏视觉效果的的半增益角度也远大于普通投影屏,所以晶莹透彻的视角效果是光变屏尺寸特点。
二、防窥视功能,通过改变调光玻璃的夹层胶料,将玻璃的通**角改变,其用途十分广泛,比如银行,超市等需要键盘输入密码的场合,采用调光玻璃后,初操作者本人可以看清键盘,输入密码等数据外,旁人或投影设的投影,因观察角度不同而看不清数据显示;当玻璃通透性改为单向时,密居的楼宇之间,防止互相窥视;重要的安保场合,使安保人员隐蔽而分子暴露。
三、电磁阻绝,普通的阻绝间由于阻绝材料的存在而影响外观,调光玻璃镀上特种导电材料后,依然光亮透彻,却可阻绝99.9%的电磁信号,对人体和高精密仪器工作的保护,以及一些特殊计量检测,无线电工程等都是理想的阻绝材料。
四、防辐射功能,调光玻璃采用第五代防辐射技术,采用电解的方法。将铜,银及氧化铟锡镀到玻璃的表面,使调光玻璃象用金属丝的织物。这种变光玻璃有很高的的防辐射能力,且可以水洗,防辐射指标可以达到80DB。这种具有防辐射的调光玻璃可用在雷达,**台等特殊高辐射场合。
五、隔音保温功能:由于调光玻璃采用的是夹层玻璃的生产工艺,中间的调光膜及胶片具有对声音的阻尼作用,可有效阻隔各类噪音,同时也可以起到保温功能。
基于上述的特性,特种光电玻璃必将受到专家和业内人士的一致好评和青睐,产品市场的前景也将被一致看好。相信随着其产品性能的更加稳定、完善,其应用领域也越发广泛。海盟科技公司始终致力于玻璃高新技术研究开发和应用,目前已经取得了国内优越的具体成果。我公司从人员、设备、技术能力雄厚,且拥有自主研发、设计、生产、质检、安装及售后服务等一整套完善严谨的特种光电玻璃技术生产体系,华荣期待与所有新老朋友一同携手发展,共创未来。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,学习了。
非常感谢楼主提供的资料!
