土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ MR 是什么意思?
MR 是什么意思?
发布于:2005-01-18 09:39:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾,小弟请教,YJV22-3×185+2×95-直埋/MR MR是什么意思呀!
全部回复(12 )
  • yangqihong-163
    YJV22-3×185+2×95-直埋/MR 指铠装电缆先直接埋地敷设,然后再沿金属桥架敷设啊。在实际工程中电缆的敷设方式是随着敷设条件和环境而变化的。
    8楼说得对,我们正是这样施工看图的。
    2008-04-21 22:30:21
  • zwjsdau
    zwjsdau 板凳
    同意8楼主的说法
    2008-04-21 16:12:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基本电路计算问题,求公式!
有一组电力电容无功功率为1000w,试求放电电阻在星形连接和三角形连接时的电阻值是多少? 有一感性负载其功率约为800W,电压为220,功率因数0.8,怎样选择功率表的量限呢? 回答问题的高手最好把公式列出来~~~~~~谢谢
