土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 实验波形10350uS和820uS的避雷器优缺点
发布于:2008-01-17 19:31:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在低压防雷和防浪涌领域,使用通过10/350波形测试的角型放电器还是通过8/20波形测试的压敏电阻,一直争议比较大。
因为他们同时具有泄流和限压能力,又同时具有明显的缺点,10/350波形的角型放电器泄流能力非常强而限压能力弱,8/20波形的压敏电阻限压能力强而泄流能力弱。所以IEC和中国国家标准在这方面有明确的规定,B级防雷器应采用通过10/350波形测试的产品,从而泄放巨大的雷电流;而C级防雷器采用通过8/20波形测试的产品,把过电压限制在设备安全的水平。扬长避短,各施其职,从而进行有效的能量配合,提高产品的使用寿命和防护水平。
一:10/350波形测试的产品优点
1、通流量大:相同体积情况下放电间隙的通流量可达到100KA(10/350),而压敏电阻为40KA(8/20)。
2、使用寿命长:菲尼克斯公司的放电间隙为乌金钼钛合金,可以反复使用100000次以上。
更多内容见http://www.tj-spd.cn/fanglei/f0/338.html
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于火灾应急广播的问题
我在规范查找好象没有找到火灾应急广播需要在公共卫生间和楼梯间设置,但我们都在这2个地方设置了,请达人帮忙解答
