土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 斜管装在污水处理池上合适吗
我门厂的污水主要含有锌和锰,本来是平流式的通过加氯化铝进行沉淀,后进行改造,在原平流式的池中加入斜管进行沉淀,水质出来就是锌有一定的超标,在改造,在原有的水中在加入液碱,改好后沉淀池内的斜管上全是泥不能下沉,请高手指教!!!!急! 急! 急!
全部回答(2 )
  • tjliran
    加斜管应该是可以的。
    斜管上面有泥,估计是池型不合适,斜管下部高度不够。或其它参数不合理。
    2008-02-01 17:33:01 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)中第6.5节 沉淀池 Ⅲ 斜管(板)沉淀池的有关规定:
    6.5.13 当需要挖掘原有沉淀池潜力或建造沉淀池面积受限制时,通过技术经济比较,可采用斜管(板)沉淀池。
    6.5.15 升流式异向流斜管(板)沉淀池的设计,应符合下列要求:
    1 斜管孔径(或斜板净距)宜为80~1OOmm。
    2 斜管(板)斜长宜为1.0~1.2m。
    3 斜管(板)水平倾角宜为60°。
    4 斜管(板)区上部水深宜为0.7~1.Om。
    5 斜管(板)区底部缓冲层高度宜为1.Om。
    6.5.16 斜管(板)沉淀池应设冲洗设施。
    根据国内生产实践经验,斜管内和斜板上有积泥现象,为保证斜管(板)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。
    2008-01-30 14:25:30 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
