土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
园林景观
园林植物
请问:这是什么植物?
请问:这是什么植物?
请教,这是什么植物?
发布于
2008-01-17 14:10:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wangjing8534
植物名称: 金苞花
别 名: 艳苞花、花叶爵木、黄虾花、金苞虾衣花
拉 丁 名: Pachystachya lutea
科 名: 爵床科
属 名: 单药花属
花卉介绍
金苞花又称黄虾花、珊瑚爵床、金包银、金苞虾衣花,学名:Pachystachys lutea 。为爵床科常绿亚灌木,茎节膨大,叶对生,长椭圆形,有明显的叶脉,因其茎顶穗状花序的黄色.苞片层层叠叠,并伸出白色小花,形似虾体而得名。因其花期长,观赏价值高,自80年代引入后,就很快得到广大养花者的喜爱。
形态特征
茎多分枝,直立,基部逐渐木质化。叶对生,披针形,叶脉纹理鲜明,叶面皱褶有光泽,叶缘波浪形。花序着生茎顶,由重叠整齐的金黄色心形苞片组成,呈四棱形,长10~15cm。花乳白色、唇形,长约5cm,从花序基部陆续向上绽开,金黄色苞片可保持2~3个月。
适应地区
原产于美洲热带地区。中亚热带常绿、落叶阔叶林区(主要城市:武汉、沙市、黄石、宜昌、南昌、景德镇、九江、吉安、井冈山、赣州、上海、长沙、株洲、岳阳、怀化、吉首、常德、湘潭、衡阳、邵阳、桂林、温州、金华、宁波、重庆、成都 、都江堰、绵阳、内江、乐山、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、六盘水、安顺、昆明、大理)
南亚热带常绿阔叶林区(主要城市:福州、厦门、泉州、漳州、广州、佛山、顺德 、东莞 、惠州、汕头、台北、柳州、桂平、个旧)
热带季雨林及雨林区(主要城市:海口、三亚、琼海、高雄、台南、深圳、湛江、中山、珠海、澳门、香港、南宁、钦州 北海、茂名、景洪)
生长习性
金苞花原产秘鲁和墨西哥,喜高温高湿和阳光充足的环境,比较耐阴,适宜生长于温度为18、25℃的环境。冬季要保持5℃以上才能安全越冬。适合栽种在肥沃排水良好的轻壤土中。
繁殖培育
金苞花主要用扦插繁殖,生长季都可进行。扦插时间最好在4月,从老株上取长约5厘米嫩梢,扦于砂或桎石中,保湿,约半个月生根,若6月份扦插,则一周就可生根,也可水插。扦插小苗上盆时,可用塘泥2份,碧糠灰1份,并加豆饼粉或鸡粪作基肥,幼苗一周后才能逐步让它见阳光。对成活后的小苗,要进行摘心,第一次留1-2节摘心,待新梢长出2-3对叶时,再留一对叶摘心,停止摘心后,2-3个月就可开花。为防止停止摘心后节间过长、植株过高,可根灌2000ppm矮状素或500ppm的多效唑。
生长期间,除盛夏可稍遮荫外,都要给予充足的光照,这样,不仅可使植株生长更壮,并能减少病害。此花在半阴环境中虽然也能较好生长,但若过于荫蔽,会出现徒长现象,而且开花迟且少。金苞花喜通风环境,平时植株摆放不要太密,以免影响透风。夏季,浇水要不待盆土干透就浇,并要经常向植株及周围喷水,以保持较高的环境湿度。肥料以饼肥水或稀人粪尿为主,10-15天浇1次,开花期间要补充以磷为主的复合肥,以满足植株不断孕蕾开花时对肥料的需要。
冬季越冬温度宜保持10℃以上,否则叶片容易发黄凋落,若能保持15℃以上,冬季也可开花,第二年春,2年以上老株,其茎已半木质化,长势衰弱,应进行扦插更新。
金苞花在花期和冬季温室中,常因通风不良而在花上发生黑色小霉斑。这主要是粉阶的排泄物。粉炒的若虫和成虫聚寄在苞片基部和叶腋等处,当成虫密度大时,就会出现密集的黑色斑点,使花开不良并逐渐霉烂。此外,还会发生红蜡炒和蚜虫的危害,都直接影响生长与观赏。一旦发现,可用40%的氧化乐果1500倍液连续喷杀。
科学养殖
一是科学繁殖。其繁殖主要用扦插法,可剪取枝条中部带一对腋芽长5厘米的一段,插入蛭石或素沙基质内,保持基质湿润,约3周左右便可生根发芽,一个月后即可上盆。
二是配土盆栽。盆栽宜选用疏松肥沃、排水透气良好的微酸性土壤。一般可用腐叶土加1/3河沙,另加少量骨粉混匀配制的营养土;粘土和沙土不适宜共生长发育。上盆缓苗后长到8厘米高即进行摘心,促使其分枝,待分枝长到约6厘米—8厘米左右时再进行第二次摘心,则株形均匀,开花整齐,从而提高观赏价值。
三是调节温光。其生长适温约为18℃—25℃,超过30℃或低于10℃,均不利其生长。温度低易引起叶片脱落,时间久了会导致根系腐烂,严重时植株枯萎死亡。因此,北方家庭莳养,要想让它冬季继续开花应放在温室内,白天室温保持在18℃以上,夜间也应维持在10℃以上,同时给适当肥水即可达到目的。金苞较喜阳光,北方栽培,春、秋季节应放室外养护,一般不需遮光,但夏季中午前后需适当遮光。若遭到烈日曝晒,易导致叶片萎枯,叶缘枯焦。冬季放在温室内光线充足处则叶色鲜绿而富有光泽,株型紧凑,花序大,色泽艳丽。
四是合理肥水。金苞花喜湿润,夏季和干旱季节应经常注意提高花盆周围的空气湿度,才能使植株茁壮生长。金苞花较喜肥,生长季节一般每7天—10天施一次全元素液肥,如“春泉八八三”、惠满丰等腐殖酸类液肥,或尿素+磷酸二氢钾兑水喷施;孕蕾期间应向叶面上喷施0.2%磷酸二氢钾溶液,有利于花多色艳。若养分不足,则植株生长衰弱,花序小、开花少;若施氮肥过多,则茎节细长,花量减少金苞花枝叶茂盛,花序大、花朵多,需要较多的水分,因此应经常保持盆土湿润,但忌盆内积水。花芽分化期,要注意适当控制浇水,减弱植株营养生长,以利养分积累,促进花芽分化。
养护管理
一是温度要合适。它的生长适温为20℃至28℃,夏季当气温达30℃以上时,要通过搭棚遮阴、环境喷水,为其创造一个相对凉爽的环境。越冬期间,它要求室内不低于10℃,否则极易造成植株叶片全部落光,低于4℃至5℃会被冻死,冬天搁放于室内的植株,最好用电热取暖器加温。
二是光照要适宜。春秋两季可接受全光照,盛夏时节应遮光30%至40%,或维持有早晚约为半天的光照即可,但冬季最好搁放于温暖且光照充足的南向窗前。
三是水分要充足。生长季节不仅要始终保持盆土湿润,而且要求有较高的相对空气湿度,但盆土内不能有积水。春秋两季可每隔1天至2天浇水一次。夏季可于每天的上午10时前或下午3点后浇水一次,并适当增加叶面喷水的次数。冬季维持盆土稍呈湿润即可。梅雨季节要防止积水烂根。
四是土壤要通透良好。可用腐叶土5份、园土3份、河沙1份、腐熟有机肥1份混合配制,生长季节每半月松土一次,每年春季出房前必须进行一次翻盆换土。
五是肥料要对路。生长季节可每半月浇施一次稀薄的有机肥,花苞出现后,可在浇施的薄肥水中加入0.2%的磷酸二氢钾,以满足其持续长时间开花对养分的需求。当环境气温高于35℃或低15℃时,均应停止施肥。浇施有机肥时不要将肥液溅落于叶面上,以免引起叶部病害。北方地区盆栽,为了避免叶片出现黄化,还可在浇施的肥液中,不定期添加0.1%的硫酸亚铁粉末,既可保证叶片浓绿有神,还可防止植株出现生理性黄化。
病虫防治
病虫害:易受粉虱、红蜘蛛和蚜虫的危害,应及时防治。
主要用途
金苞花株丛整齐,花色鲜黄,花期较长。适作会场、厅堂、居室及阳台装饰。南方用于布置花坛。
2009-09-23 09:33:23
来自 PC
评论
举报
llfrankie
(金苞花)黄鸭咀花 爵床科
2008-01-17 14:23:17
来自 PC
评论
举报
lljjyy888888
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
科 名: 爵床科
属 名: 单药花属
花卉介绍
形态特征
适应地区
生长习性
繁殖培育
科学养殖
养护管理
病虫防治
主要用途
