土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求助!!!
各位大侠:
今天试了台空气源热泵家用机型,静压在5.9Bar,用的 是417A制冷剂,环境温度是11度,开机后 前5度升的很快,水温到17度后10分钟没升,蒸发器上结霜严重,我手动除霜后,升了一度,后一直是10几分钟一度,膨胀阀\蒸发器严重结霜,低压在1.6,高压在11左右,请各位帮助分析下,我在线等候!谢谢
全部回答(4 )
  • yucc001
    首先谢谢各位的建议。
    我也考虑过是冷媒的问题,我又补了冷媒 后,从试液镜里面观看着是已经充足了,但是低压还是很低,高压太高了,蒸发器还是结霜,温升很慢。蒸发器结霜后,蒸发压力降低,压差增大,压缩机的功耗要大,能效就低了。因此我想是不是蒸发面积和冷凝面积不匹配,如果蒸发面积大的话会是什么情况?冷凝面积大的话是什么情况?冷凝能力大的话会不会引起蒸发压力低,继而蒸发器结霜呢?
    2008-01-21 10:05:21 来自 PC 评论 举报
  • coldccf
    应该是冷媒不够了
    2008-01-20 02:33:20 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
