土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电网运行的问题
电网运行的问题
发布于:2008-01-17 11:42:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一台电流互感器LCWB6-110W2,2*400/5A,从2006年12月29日开始出现C相电流比A,B相有时偏低,有时A,B,C三相又平衡,相差值为零点几安,差值一直再变化,不稳定。再C相电流互感器差值偏低时,测量这台互感器的五组电流值一样,且比A,B相低,据观察发现A,B,C三相出现电流不平衡时,一般再0--10点之间,其他时间不出现,从07年元月18至07年12月2日正常,再07年12月18号又出现上面同样的问题,
哪位高手可以帮我解答啊,谢谢~~~~~
全部回复(4 )
  • hk001
    hk001 沙发
    电网运行不可能完全对称的,有少许不平衡电流是正常的。再者,三只CT得误差也不可能完全一样。
    2009-05-31 20:33:31
  • frgthh@co163
    frgthh@co163 板凳
    运行五年了,你说的“端子螺丝松动”是二次接线盘的端子吗/?
    哪个端子好着呢,检查了,没有松动。
    2008-01-21 18:28:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
瓷质绝缘子抗弯强度
瓷质绝缘子抗弯强度值查什么标准,请高手指点.或者资质绝缘子的抗弯如何计算
