土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压回路中装一个DT862-5A电度表的问题
发布于:2008-01-17 10:58:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果在低压回路中装一个DT862-5A电度表,需要几个电流互感器?
全部回复(5 )
  • niou2108
    niou2108 沙发
    如果回路中在加个电流表,那么是否要多加个电流互感器了?
    2008-01-17 14:33:17
  • fzw19821230
    fzw19821230 板凳
    电度表一般不是由供电局安装吗?只要装上3个互感器一个接线盒和表架就好了啊
    2008-01-17 14:30:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
线电压为何不是380V?
一恒压供水柜(变频器柜),用临时电源供电,输入端电压不平衡,改用一稳压器给变频器柜供电。可变频器总由于欠压跳闸(也可能是相间不平衡),测量稳压器输出相电压均为220V,可线电压却分别为368,387,389。N线重复接地也不行。请问线电压为何不是380V?
