土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
工业自动化
NPN型接近开关与PNP型接近开关,如何更换?
请教各位大侠,在PLC中,NPN型接近开关环掉了,想换成PNP型接近开关,如何更换?
发布于
2008-01-17 10:06:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
zdh8888
如果用在连接继电器,注意接线极性就可以了,我们用在连接继电器,把两个接线互换就OK了用在PLC上就不一样了,要看PLC的输入是什么输入方式
2010-08-10 01:24:10
来自 PC
评论
举报
wcglily2005
要好好看看你手上的PLC的说明呀!
比如台达(其他日系都一样)的PLC就可以接入NPN或是PNP的晶体管!只是接法不一样!实质就是公共极S/S接入24V+还是24V—的问题!也叫源型或漏型输入!
可以参考
http://www.delta.com.tw/ch/product/em/control/plc/download/manual/ES_EX%20Instruction%20Sheet-Simple%20Chinese-20060620.pdf
上面有NPN、PNP的接法(注意NPN与PNP的画法)
西门子的PLC也可以接入NPN和PNP,只是接法也是不一样的!
它是公共极COM接24V+还是24V—的问题!它的PLC说明也有接线图!
但是要是说原理图的话,建议参考上面给出的网址,画法正规!清楚!
2010-07-20 20:31:20
来自 PC
评论
举报
blkji
主题
7
23
粉丝
0
+ 关注
私信
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
zdh8888
2010-08-10 01:24:10
来自 PC
评论
举报
wcglily2005
要好好看看你手上的PLC的说明呀!
2010-07-20 20:31:20
来自 PC
评论
举报
加载更多比如台达(其他日系都一样)的PLC就可以接入NPN或是PNP的晶体管!只是接法不一样!实质就是公共极S/S接入24V+还是24V—的问题!也叫源型或漏型输入!
可以参考 http://www.delta.com.tw/ch/product/em/control/plc/download/manual/ES_EX%20Instruction%20Sheet-Simple%20Chinese-20060620.pdf
