土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电焊机与电动机的功率因数有何区别????
发布于:2008-01-17 07:16:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电焊机的功率因数与电动机的功率因数有何区别????
分别是多少??
请指教...
全部回复(4 )
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    不知道楼主是什么意思?二样都属于感性用电设备,同时消耗有功及无功电流,电焊机分交流及直流焊机,交流焊机空载时功率因数0.3-0.6工作时0.6-0.8 直流焊机高些。电动机满载时可达到0.6-0.92y系列的高些。J.JO.J2.J02系列低些。消耗无功电流的区别,交流电焊机用于建立并维持交变磁场。交流电动机用于建立并维持旋转磁场。
    2011-05-12 07:16:12
  • whatr
    whatr 板凳
    要查产品样本的
    焊机目前大部分为三相直流焊机,
    额定功率因数0.87 0.88 0.9左右
    而需要系数法的时候却为0.6
    异步电动机看大小了。小机子0.7,大机子0.91 0.92也有可能
    2011-04-29 17:57:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于零相带电这句话的理解,请师傅出招
零线带电:1.有电流:这是三相不平衡造成的.2.有电压:这是零线断了,这很危险,极易造成电气设备的寻坏,必须检修 上面这段有两个疑问:第一条没电压怎么会有电流???第二条,零线没断的时候好像也有十几伏的电压,这怎么理解??第三条,零线接地电阻过大的话,会对零线产生什么样的影响???
