土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助!变频柜的设计问题!
求助!变频柜的设计问题!
发布于:2008-01-16 23:59:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
没接触过变频器柜,典型的菜鸟级,我想知道一台变频器柜都包括什么一次元件,断路器?接触器?······二次元件,仪表?
基本的技术要求
1、变频柜应具有两种控制方式:
A、集中控制:由中央计算机(DCS)进行远程控制。
B、机旁控制:在控制柜上直接控制设备(包括调速)。
2、变频柜应能输入输出下列信号:
A、变频柜接收的输入信号:
集中驱动(开关量信号)
集中给定(4-20mA信号)
B、控制柜应输出的信号:
备妥(开关量信号)
报警(开关量信号)
运行(开关量信号)
电流反馈(4-20mA信号)
速度反馈(4-20mA信号)
4、变频控制柜上应具有“集中-机旁”选择开关及必要的按钮、信号灯、二次仪表(电流表、电压表、频率表等)。
5、考虑谐波抑制装置。
谢谢:)
全部回复(3 )
  • benz-723
    benz-723 沙发
    请问如果用压差传感器控制,
    是不是也用:断路器和端子排,加个切换开关??
    2008-01-22 10:25:22
  • benz-723
    benz-723 板凳
    请问如果用压差传感器控制,
    2008-01-22 10:24:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
我公司生产的开关柜
我公司生产的开关柜
