土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工 \ 镀锌管的问题
镀锌管的问题
发布于:2018-01-17 16:05:17 来自:给排水工程/给排水工程施工 [复制转发]
给水管道用衬塑镀锌管,但有冷热水之分,冷水管内衬是白色的,热水管道的内衬是红色的。但所需要的管件都是一种,衬塑玛钢,都说是冷热水通用的,有依据么,还是我没找对东西。
希望各位能指点一下
  • 十里画纱
    十里画纱 沙发
    区分冷热水管主要是看S4、S3.2等级,衬塑钢管好像没有这个分级,只有PPR、PE、PB有,所以应该是一样的。
    2018-01-18 10:32:18
  • 凌乱的世界
    要这么麻烦么?还是我没看懂?要是考虑到硬度可以用这种复合管材,如果不太在意,用PPR管材就可以。
    2018-01-17 17:41:17
给排水工程施工
608 条内容 · 0 人订阅
各位大神帮小弟看看这是什么井,问了好多人都不确定
在小区地面上有很多,夏天物业浇花地面积水往里面排,这几天又给业主清洗地热,也往里面排水。我们几个业主不懂,觉得很奇怪,敢问各位专业人士,这个到底是什么井?
