土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ GB50010混凝土轴心抗压,怎样理解?求助!
发布于:2008-01-16 16:06:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中,有如下表格,而且是强制性的。
4.1.3 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按表4.1.3采用。
表4.1.3 混凝土强度标准值(N / mm2)
强度种类 混 凝 土 强 度 等 级
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
fck 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 29.6 32.4 35.5 38.5 41.5 44.5 47.4 50.2
ftk 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39 2.51 2.64 2.74 2.85 2.93 2.99 3.05 3.11
4.1.4 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按表4.1.4采用。
表4.1.4 混凝土强度设计值(N / mm2)
强度种类 混 凝 土 强 度 等 级
fc 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.1 23.1 25.3 27.5 29.7 31.8 33.8 35.9
ft 0.91 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71 1.80 1.89 1.96 2.04 2.09 2.14 2.18 2.22
是不是按照这个表格,也就是说C25的混凝土强度只要达到11.9MPa就可以满足设计要求?
但是在“4.1.1 混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。”这一条中是不是可以这样理解,必须达到C25强度的95%?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
北京院关于工人体育馆加固的报告
经典,你值得拥有!
