土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 地块策划的讨论
地块策划的讨论
发布于:2008-01-16 16:02:16 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
该地块处于国道及古运河(现为六级航道),长约数百米,宽70多米,因考起到为国道附近,所以即要考虑到景观效果,又不能产生污染(因此拒绝工业建筑),布置什么类型的项目比较好。特与各位同仁一起探讨。
该地块处于浙江一发达乡镇镇区。
  • zk0575
    zk0575 沙发
    布置4S店行不?
    2008-01-16 16:27:16
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
CAD中图层的特性与应用
在AutoCAD的使用中,绘制各种图形,不管繁简与否,都将会使用到层。图形越复杂,所涉及到的层也越多。层虽说是AutoCAD中较简单的工具,但也是最有效的工具之一。切实理解层的概念,合理运用层的各项操作,都将会直接影响图形绘制的质量。同时,也可使繁琐的工作变得简单而有趣。   AutoCAD的层可以简单而形象地理解为:一层挨一层放置的透明的电子纸。我们可以根据需要增加或删除某一层或多个层。在每一层上,都可以进行图形绘制,能够设置任意的线型与颜色。在图形的绘制之前,为了便于以后的使用,最好先创建几个层。层的创建可通过下拉菜单Data,Layers Control完成,也可通过单击工具条Layers实现创建。创建时,可一次定义一个或多个层名,层名之间应用逗号隔开,每个层名中不能有空格。层名限于使用标准字母、数字以及连字符(-)、美元符号($)和下划线(_),且层名最长不可以超过31个字符。当层名重复时将执行前者。层对于新建的层,其颜色和线型将自动定义为White和CONTINUOUS,状态为打开。   在层的使用过程中,我们可以根据需要设置层的特性。AutoCAD支持255种颜色选择,线型库中包括了多种待选线型。选择设置不同的颜色和线型,可以使得屏幕上的图形美观且便于区分。线型的设置比较简单,只要单击Set Linetype, 即可根据需要设置。颜色的设置同样简单,通过单击Set Color弹出颜色对话框,既可根据个人喜好,选择各种颜色。但应提醒使用者,在图形的输出过程中,线条的宽度一般是通过颜色来设置的。为了便于设置线宽,建议在选择颜色的时候,应优先选择标准颜色(Standard Color),然后再考虑其他的颜色。   为了便于用户对层的使用,AutoCAD提供了几种用来控制层状态的方法,即开/关、加锁/解锁、冻结/解冻六种状态,它们对层的作用分别为:On,Thawed和Unlocked:对象是可见的,而且可选取,需要刷新时间。Off和Thawed:对象可见但不可选取,需要刷新时间。Frozen:对象既不可见,也不可选取,不需要刷新时间。Locked,On和Thawed:对象可见,但不可选取,需要刷新时间。控制层的状态,直接影响绘图的效果及质量。控制好层状态,将会使复杂图变得简单,随心所欲地绘制。在绘制复杂图形时,往往在某一特定的位置线条比较集中,图形混乱,不易区分,绘制或修改过程中容易产生误操作。这时,我们可以关闭或锁住某些层,使其成为不可见或不可选项,待到绘制完成后,再将其恢复。   在绘制效果图时,我们可以根据不同的构想和思路,用不同的层完成不同的设计,然后逐次打开每一个层,比较效果,选择出最佳的一个,以实现设计的最佳化。在图形的输出过程中,不管是结构图、装配图、还是零件图,往往需要对图形的某一部分输出,我们也可以通过改变状态,来获取不同的输出效果。   同一图形中有大量的层时,我们可以根据层的特征或特性对层进行分组,将具有某种共同特点的层过滤出来。过滤的途径分为:通过状态过滤;用层名过滤;用颜色和线型过滤。过滤功能的设置是通过Set Layer Filters对话框来实现的。想撤消过滤功能时,通过清除Filters On复选框,或使用Set Layer Filters对话框中的Reset按钮恢复原状态。使用层的过程中,可能会根据需要对层重新命名,或修改其某些选项。这时,我们可通过下拉菜单Data,Rename发出命令,或在Command:命令下键入Rename,然后根据提示进行。这两种操作可以用来重新命名块、文本类型、层、线型、尺寸格式、视图等。如果某些层不需要时,我们通过下拉菜单Data,Purge 或Command: 命令行键入Purge,系统提示选择对象类型,然后逐个提示未引用对象,输入y将删除
