土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 可否施焊
可否施焊
发布于:2008-01-16 14:00:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我开的是武汉新世界制冷生产的螺杆式制冷机,从冷凝器往蒸发器供液(制冷剂是R22)有主供液阀(这个是由一个电磁阀和一个温度膨胀阀构成)和辅助供液阀(一个节流阀)构成的结构,按理说如果用冷量稳定的话,那么基本上可以不用调节辅助供液,但现实是不仅我们用得极不稳定(即在某段时间内用量大,在有些时间用量少甚至不用,即使用量大也不影响生产的连续性,但很显然如果连续生产的话,那么载冷剂它有一个温度上升得趋势,所以我们就不得不不断的调节辅助供液,以弥补或者减小载冷剂上升幅度。但这样不停的调节辅助节流阀的后果是:节流阀的调节杆(这个节流阀是通过调节旋转杆来调节开关度,它的调节杆上段是四方的,刚好可以让扳手卡住来实现调节)得四方被磨圆了,几经锉方磨圆后,调节杆已经很细小了,这样锉不是办法,我想在那施焊,焊一个固定扳手,这样就可以避免调节杆被磨完的危险!虽然我的想法是好的,但有的人说危险,请教大家是否真的有危险?如果有,怎样才能最大限度减小危险.
全部回复(4 )
  • ysq239
    ysq239 沙发
    把抹布沾好水,用抹布冷却!电焊点一下不论焊好没有都要先用抹布冷却再焊第二次。
    2008-01-17 16:22:17
  • ysq239
    ysq239 板凳
    最好找个螺丝帽比(已经磨圆的部分)大一圈,用电焊,焊接!之后马上用水冷却。
    我这样干过!要注意温度。过高会烧坏密封圈。要用2.5焊条或2.0焊条。在别的地方先焊点东西调好电流。
    最好找个电焊技术高点的!(螺丝帽千万不要找镀锌的)。
    2008-01-17 16:19:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
谷轮压缩机(氦气)
谷轮涡旋压缩机型号: ZC60C1G-TFD-225 Oil OZ 94 2.78 PAG冷冻油不够了,我应该用什么冷冻油? 哪有卖的啊? 请各位大侠救救我这个新手啊!!!
