土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 论坛里的压缩文件怎么老是打不开呢?
论坛里的压缩文件怎么老是打不开呢?
发布于:2008-01-16 13:51:16 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
请教一下,论坛里下载下来的压缩文件在打开的时候大多提示说“找不到压缩卷”就再也打不开了,这个问题怎么解决呢?恳请赐教哈
全部回复(3 )
  • fresh.163
    fresh.163 沙发
    感谢
    2008-04-25 10:23:25
  • liruxue001
    liruxue001 板凳
    我估计楼主是下载的压缩分卷,有两种方法。
    1、下载时,按顺序将压缩文件统一编号,双击1号文件就全部打开了。
    2、如果下载时没有编号,必须先打开第1个,而后看压缩软件提醒要哪个文件,你就将此文件名复制后,找到下一个要解压的文件,并将此文件改名为复制好的文件名,如此反复也能全部打开了。
    2008-01-31 00:47:31
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
皇上驾到——恭迎fujianxin管理员!
兔子转岗了!木木转岗了! 两个月后的今天,皇上驾到我们恭迎功夫皇帝fujianxin管理员!
