土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三菱E540变频器在A456D型粗纱机的应用
发布于:2008-01-16 11:53:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三菱E540变频器在A456D型粗纱机的应...
概述
  原机主轴低速使用电抗器调速,由于启动力矩小速度不稳定断头率高,严重影响生产。
  为了达到平稳调速要求减少断头率,并在原电箱的基础上使用变频器改造。
  2. 要求
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432792&topID=173651
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器的散热计算与解决
变频器的散热计算与解决如果在变频器安装时,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有 70 %的发热量释放到控制机柜的外面。由于大容量变频器有很大的发热量,所以对大容量变频器更加有效。 还可以用隔离板把本体和散热器隔开 , 使散热器的散热不影响到变频器本体。这样效果也很好。 注意:变频器散热设计http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=433003&topID=173651
