土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急,高湿度厂房的防结露问题
急,高湿度厂房的防结露问题
发布于:2008-01-16 10:39:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有一纺织车间,其附房办公室内湿度很高有时达到90%以上,屋顶和墙壁结露严重。现有人提出建议对附房进行采暖,室内温度提高到25°C就可以解决。对此本人表示怀疑,通过焓湿图分析,室内温度上升,露点温度也相应上升并不能根本解决问题。我感觉湿度对露点的影响较大,即使室内温度正常18°C,只要降低室内空气湿度到80%左右就可解决,不知道对不对,望各位指教。
全部回复(8 )
  • jhs8111
    jhs8111 沙发
    不外忽,先降温除湿,使温度低于露点温度,然后再加温至合适的温度.除湿机不就是这样原理.
    2008-01-17 16:31:17
  • 强哥outman
    强哥outman 板凳
    根本问题是室内的散湿量太大,当散湿量达到一定程度,你温度再高也控制不了湿度,就想桑拿房一样,温度4,50度,湿度照样90%以上,关键是计算散湿量,选台除湿机,维护结构不要采用金属的,尤其是吊顶
    2008-01-17 16:10:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谁遇到这样的供热问题 请高人指点 谢谢
有一新建小区,一期工程3万多平方米别墅 暖气片采暖.二期工程2万多平方米,地板采暖,在别墅区的北侧.三期工程6万多平方米在二期的东侧,有暖气片采暖和地板采暖两种方式.二期 三期工程是6层楼.别墅区以供热,且道路硬化,绿化完毕 ,设施完备.锅炉房在别墅区的南侧,两台10吨锅炉,管网从锅炉房出DN250至别墅区分DN150和DN200两个环路,计划延伸到二期 三期工程.但是通过别墅区的管道口径偏小,流量不够,在不增设管线不破坏别墅区现在状况的前提下,如何满足二期 三期工程的供热需求.
