土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 下面的CT我理解对吗?请师傅帮我一下
如这张图:是表示两个互感器吗?每个互感器是不是有两个组绕线,分别穿A相和C相对吗,一个互感器是用于测量电流按电流表,一个是用于保护接继电器或微机综保,
还有这种图,是不是也是表示两个互感器来的,但每个互感器只有一组绕线也是用于测量电流
全部回答(18 )
  • gao91153
    是从低压进线柜取信号。
    2008-01-21 00:35:21 来自 PC 评论 举报
  • wyf38910326
    电容补偿控制器需要从高压互感器进电流信号吗?我怎么仔细查看好象不是的呀! 麻烦帮忙解释下!!!
    我跪谢!!!!!!! 知道也回答下??????//!!!!!!! 谢谢你们了!!!
    2008-01-20 21:39:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
