土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ T接 3米内不加保护的依据?
T接 3米内不加保护的依据?
发布于:2008-01-16 10:12:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近看了网易一个2004年的帖子http://co.163.com/forum/content/225_70881_1.htm
大鼻山有句话“若分支电缆改小截面,但总长度未超过3米时,也无须装设保护电器。”
我怎么找不到依据啊?请高手指点一下。
全部回复(12 )
  • wluber
    wluber 沙发
    3米不加保护仅仅是指短路保护,当然热稳定要满足要求(一般都满足),其实是牺牲掉这3m,认为发生短路的概率极小且即使发生短路,也不会造成太大危害。民规写的不太好,条文也不严谨,造成了很大的分歧。电气技术措施也只是设计经验~要弄明白得自己去分析。
    2013-09-08 12:37:08
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 板凳
    好像是说3米的电缆它的特性和上级几乎一样,用上级的保护装置进行保护就可以了。
    2013-09-08 08:45:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机软起动如何配发电机?
软起动电动机起动倍数如何确定?软起动时起动电流一般为额定电流的多少倍?厂家给的是2~2.5倍,大家用的软起动一般起动电流是额定电流的多少倍? 对于软起动大家一般如何选发电机?哪有相关的计算公式? 规范上我只找到有Y-D起动和自耦变压器起动的计算。
