土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最奇怪的测量现象!永远找不出答案来。。。。。。
发布于:2008-01-15 22:26:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1。 一般的继电器(小型塑料外外壳,插式)线圈如:DC 24V AC 220V ; 2。 一般控制用变压器的线圈.
现象1:我碰到的问题是,公司一台设备烧毁,我在检查时候测量控制用变压器的一次线圈时发现是为零的阻值,表明线圈已经烧毁了,可是另外一个同事说试通电看下,我也没反对.结果是一切正常2次侧输出正常,控制变压器可以用(最后检查是另一台更小变压器坏了),万用表是绝对好的!奇怪的是为什么我测量变压器会有阻值为零,蜂鸣器一直叫!但却是好的?????!!!!!
现象2:我在修理机器时测量小型继电器的线圈时发现,我用表笔测线圈的一瞬间是有阻值的,瞬间过后就没了变成无穷大,我把表笔对调反过来测也是瞬间有阻值的,瞬间过后就没了变成无穷大的,有些像测电容的感觉。我来回交替用表笔测量线圈阻值都是一样的情况,但继电器是好的(可我测量大部分继电器时就没这种现象)。为什么有这种测量现象出现呢?????!!!!!!
以上2种现象使得我最近很迷闷! 请大家一起来探讨下! 高手的不妨小试牛刀一下。
全部回复(19 )
  • 爱芳的日子
    学习了.期待给好的答案.
    2008-01-20 20:57:20
  • jiangyanlong82
    2008-01-20 14:04:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
干建筑电工的有钢结构有实战经验的请进来
本人在大连干建筑电工,在这里我还是新人,有些技术不懂,希望大家多多指点啊,本人在大连包电气活干,干过的工程有(大连专家楼宾馆二部 三部 理工大学家属楼四栋/庙岭村办公楼等)从事过预算/采购/现场管理/安全/带队/技术/档案/技术干多了就不专业了,希望大家多多交流,多多指点.大连的朋友可以打电话给我,大家一起干,电话是82948416,QQ群52829484希望弄个群大家一起多交流/哪有工程大家一起干,人多力量大,有人不怕没活,有活就怕没人.
