土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 面积求和及长度求和
面积求和及长度求和
发布于:2008-01-15 20:19:15 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
关于对于面积求和和长度求和,还是有很多用途,在这里写一个lisp程序。
加载程序,在命令行运行am
选择你要求和的物体,可以是line ,circle,arc ,ellipse ,spline, polyline,mline等,算出面积和长度。
指定位置和高度,就可以用文字标注出来。
(defun C:am (/ ss l i totalarea ename obj entarea)
(if (setq ss (ssget))
(progn
(vl-load-com)
(setq modelspace (vla-get-Modelspace (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))))
(setq l (sslength ss) i 0 totalarea 0 totlength 0)
(repeat l
(setq ename (ssname ss i))
(setq obj (vlax-ename->vla-object ename))
;;(vlax-dump-object obj T)
(if (vlax-property-available-p obj "area")
(setq totalarea (+ (vlax-get-property obj ’area) totalarea))
(if (= (cdr (assoc 0 (entget ename))) "MLINE")
(setq totlength (+ totlength (ml-length ename)))
(setq totlength (+ totlength (vlax-curve-getdistatparam ename (vlax-curve-getendparam ename))))
(setq i (1+ i))
(setq text1 (strcat "总面积为: " (rtos totalarea 2 4) "平方毫米")
text2 (strcat "总长度为: " (rtos totlength 2 4) "毫米")
(if (setq insertpt (getpoint "\n请输入文字插入点: "))
(if (setq height (getdist "\n请输入文字高度:"))
(setq insertp1 (vlax-3d-point insertpt)
insertp2 (vlax-3d-point (polar insertpt (* 1.5 Pi) (* 1.5 height)))
textobj1 (vla-addtext modelspace text1 insertp1 height)
textobj2 (vla-addtext modelspace text2 insertp2 height)
(defun ml-length (ename / j d ptlist)
(foreach n (entget ename)
(if (= (car n) 11)
(setq ptlist (cons (cdr n) ptlist))
(reverse ptlist)
(setq j 0 d 0)
(repeat (1- (length ptlist))
(setq d (+ d (distance (nth j ptlist) (nth (1+ j) ptlist))))
(setq j (1+ j))
d
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
怎样创建干净的图块
带文字样式进来也许是因为图块是带文字的属性块或者块里面带文字,你想办法去掉文字就好了……对于拷贝别的图纸中的块,我有个笨方法……先在原图纸中把块炸开,然后选择块的所有内容,全部归到0层,然后颜色、线性、线宽全部随层,重新组块,然后插入或者复制到你自己的图层中就比较好了……
