土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个时间继电器 附带问个路灯的 问题?
问个时间继电器 附带问个路灯的 问题?
发布于:2008-01-15 18:51:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
时间继电器,有通电延时和断电延时二种.
断电延时是不是一接通电源,马上接通8和6端, 断电后,过一会,才断开8和6端的. 2和7是线圈, 8跟5是常闭的,还有1 3 4是做什么的??
通电延时,是不是一接通,等会才通电,一断电马上就断电, 针角几个有哪些用途?
还有,今天上课,老师说,路灯多是高压汞灯和高压钠灯.都属于冷光源,就跟日光灯一样.
可是好像我走在街上看到,街道和公园里的灯,透出来的,好像带点桔黄,给人感觉比较暖和,就像普通白炽灯.
先行谢过..
全部回复(5 )
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 沙发
    冷光源是指他发光不是和白帜灯一样通过自身高温产生的亮度发光。你理解错误了。
    高压钠灯的工作原理是当灯泡启动后,电弧管两端电极之间产生电弧,由于电弧的高温作用使管内的钠汞齐受热蒸发成为汞蒸气和钠蒸气,阴极发射的电在向阳极运动过程中,撞击放电物质有原子,使其获得能量产生电离激发,然后由激发态回复到稳定态;或由电离态变为激发态,再回到基戊无限循环,多余的能量以光辐射的形式释放,便产生了光。
    2008-01-27 16:27:27
  • ccc678
    ccc678 板凳
    建议看看厂家的样本。
    2008-01-27 10:17:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
SF6开关压力问题
请问SF6开关的压力最小是多少,出自哪条规范。一下图片里面,指针指在黄色区域是什么意思呢?(现场温度大概零下3。4度的样子)这台开关看来要充气了……谢谢(用的一个免费压缩软件@@,被印上三个大字,好郁闷啊,下次PASS了他)
