土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 小区负荷计算求助,高人来看看
小区负荷计算求助,高人来看看
发布于:2008-01-15 17:00:15 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
新建小区30万平米,其中住宅23万平米,4万平米商业(小商业居多),准备做方案咨询
计算了一下,按照住宅 20~30w/ m2
商业(一般) 40~80w/ m2
容量大概6183~10030 KW,
这个数有没有问题?自己觉得6183有点太小了,8000左右比较合适吧,可设计院给的估算住宅才20VA/㎡,总共只有8600KVA
另外,如果用计算结果选变压器负荷率取0.75还是0.85合适?式子应该是功率/因数/负荷率 吧
全部回复(11 )
  • charming8888
    charming8888 沙发
    各位老大那里去,进来帮帮忙吗?
    2010-10-20 09:03:20
  • z425286480
    z425286480 板凳
    学习了
    学习了
    2010-08-28 17:24:28
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
经常被挖断的光缆!
经常被挖断的光缆!
