土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 1、常用液压泵是怎样分类的?
1、常用液压泵是怎样分类的?
发布于:2008-01-15 15:37:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1、常用液压泵是怎样分类的?
答:液压泵的种类很多,按结构不同可分为柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、螺杆泵、转子泵等;按输出油方向能否改变可分为单向泵、双向泵;按输出的流量能否调节可分为定量和变量泵;按额定压力的高低可分为低压泵、中压泵、高压泵。
2、简述液压控制阀的分类及作用。
答:液压控制阀是液压控制系统的控制元件,用以控制液流方向,调节压力和流量,从而控制执行元件的运动方向、运动速度、动作顺序、输出力或力矩。控制阀根据用途和工作特点可分为:方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀三大类。
3、简述蓄能器的作用。
答:蓄能器的作用主要有:在短时间内借供应大量的压力油;保持系统的压力;当油泵发生故障时,短时间继续供油;吸收液压系统的冲击压力和脉动压力。
4、简述外啮合齿轮泵的特点及应用。
答:外啮合齿轮油泵的优点有结构简单、制造方便、价格低廉、工作可靠、自吸能力强,对油液污染不敏感。缺点是:噪音较大,输出油量不均,由于油腔压力在于吸油腔压力,使齿轮和轴承受力不均,因此磨损快,泄漏大。这种齿轮泵一般多用于低压液压系统,也有的用于中层液压系统。
5、油泵不上油的原因一般有哪几类?
答:油泵不上油一般有以下几点原因:①原动机与泵间连接失效,泵不工作;②油泵转向不对;③有污物阻塞;④连接在管道上的阀有损坏,使管道堵塞;⑤泵的内部泄漏过大;⑥管道泄流过大。
6、液压传动使用的密封材料应具备哪些性能?
答:液压传动使用的密封材料应具备以下性能:在一定温度使用范围内,有较好的稳定性,在油液中不溶解,体积变化小,不软化或硬化,弹性好,永久变形小,有适当的机械强度,耐磨性好,磨擦系数小,与金属接触不相互起反应,易于压制,价格低廉。
7、JR137-8电动机及Y160L-6电动机的型号含义分别是什么?
答:JR137-8的含义:J代表交流“异”步,R代表转子绕线式,137代表电机座型号,8代表8极。Y160L-6的含义是:Y代表异步电动机,160含义是中心高为160mm,L含义为:长机座,6代表6极。
8、电气控制系统在电动机拖动中有什么作用?
答:电气控制系统在电动机拖动中的作用有:
①能控制电动机的起动、制动、反向和调速;
②当系统过载或有其它事故时,能进行自动保护并发出必要的信号;
③能对多台设备远距离集中控制或其它方式的控制。
9、绕线式异步电动机的转子中串入频敏电阻有什么作用?
答:绕线式异步电动机一般用于重负荷起动的场合,转子中串入频敏电阻可使电动机在有限的起动电流下,取得足够大的起动力矩,使设备易于起动。它的串入,降低了起动电流,减少对电网的冲击,同时改善了电动机起动性能。
10、低压电力系统一般有哪些最危险的异常运转方式?
答:低压电力系统最危险的异常运转方式有:
①电气设备过负荷。指通过设备的电流大于设备的额定电流。过负荷时间长,温升增高,绝缘加速老化损坏,甚至烧毁设备。
②电力系统频率降低,导致电机转速下降。
③电压超过允许值,加于设备的电压太高时,绝缘受到损害,造成短路,甚至损坏设备。
全部回复(3 )
  • longdaohai0809
    31、如31题图所示,已知主动轮1转速为1474r/min,各齿轮齿数分别是Z1=20,Z 2=31,Z3=23,Z4=39,Z5=20,Z6=51,求齿轮6的转速及旋向。
    解:i1~6==≈6.7
    n6===220r/min
    1~2、3~4为外啮合齿轮,经两级传动后1与4转向相同,5~6为内啮合齿轮,转向相同,所以1与6同向转动。
    答:齿轮6的转速是220r/min,其旋向与齿轮1相同。
    32、已知某传动轴的抗扭截面模量为60000mm3,问当它传递1000N-m转矩时,抗扭强度是否符合要求?(许用扭转应力=20MPa)
    解:JT===16.67MPa<[J]=20MPa
    答:强度符合要求。
    33、起重吊车吊钩的螺纹,工作载荷Q=5t,吊钩材料为45#,求联接的螺杆选用M33×2时其安全系数为多少?(δ拉)=107MPa,M33×2的小径为:d1=30.835。
    解:螺杆所受最大轴向拉力5t时,其强度为:
    δ===67MPa
    安全系数:S===1.6
    答:安全系数为1.6。
    34、一对直齿圆柱齿轮传动,大齿轮损坏,要求配制新齿轮,测定的结果是:齿顶圆直径d=97.45mm,齿数Z2=37和它相配的小齿轮的齿数Z1=17,齿轮中心距a=67.54mm,试定大齿轮的主要尺寸。
    解:①模数 m
    由于da1= 2m + Z 2 ?m
    所以 m===2.4987≈2.5
    ②分度圆d2=Z2m=92.5。
    答:大齿轮齿顶圆直径da2=97.45,分度圆为d2=92.5,模数为m=2.5。
    35、已知一对标准直齿圆柱齿轮传动,其传动比i12=2,主动轮转速n1=400r/min,中心距a=128mm,模数m=4mm,试求从动轮转速n2=,齿轮Z1和Z2各是多少?
    解:
    由于
    所以
    答:
    36、某一齿条传动机构中,与齿条啮合的齿轮齿数Z=40,模数M=2mm,试当齿轮转2转时,齿条的移动距离是多少?
    解:∵周节
    答:移动距离L=502.4mm。
    37、有一台功率为75KW,转速为1000r/m in的水泵,水泵有一定的冲击负荷,试估算其输入轴的最小直径。(轴材料为45#钢)。
    解:
    考虑到轴上有键槽,将轴径增大5%,再考虑冲击负荷的影响,再次增大轴颈5~10%,取10%,即:
    46.4×1.05×1.1=53.6,取d=5mm的标准值。
    答:输入轴最小直径应选d=55mm。
    38、液压千斤顶的大活塞直径为0.06m,小活塞直径为0.02m,手柄长0.4m,小活塞到支点的距离是0.1m,如在手柄上加300N的力,问大活塞能顶起多重的物体。
    解:
    当手柄加力300N时,小活塞受力是:
    大活塞受力是:
    答:10800N。
    40、旋转体不平衡的形式有哪几种?如何区分?
    答:旋转体不平衡形式有两种:
    ⑴静不平衡,旋转零件,部件上的不平衡量分布在单一径向平面上的不平衡,称i。
    ⑵动不平衡,旋转零件、部件上的不平衡量分布在多个径向平面上的不平衡,称之。
    41、在什么情况下,回转零件选择较对静平衡?
    答:对于轴向尺寸和直径之比小于0.2(b/d>0.2)的盘状零件如有若干不平衡量存在,可以近似地认为这些不平衡部位于同一回转平面内,一般只需进行静平衡即可满足要求。如齿轮、飞轮、带轮。
    42、在什么情况下回转零件选择校对动平衡?
    答:对于轴向尺寸和直径之比大于0.2(b/d<0.2)的盘状零件或圆柱转子,经静平衡,但由于离心力偶的作用,高速回转时,仍然产生附加压力,故必须进行动平衡试验加以较对。
    43、有一离心鼓风机转子重量500N,工作转速2900r/min,若转子重量对称分布,平衡校正面为两个,试求转子允许偏心距和每个校正面上允许的剩余平衡力矩?(平衡精度为G3.3,A=6.3mm/s)
    答: w = = = 303.69
    ∵ A = ∴ e = = =20.74
    m = m.e =500*20.74 = 10.37
    因转子允许偏心距为20.74μm,每个校正面上的允许剩余不平衡力矩m=5.185N?mm。
    44、两轴承间的长度为650mm,运转时温度为60℃,装配时环境温度为15℃,,求轴的热膨胀伸长量?(钢的线膨胀系数a=11×10-6mm/度?mm)。
    答:△l=δ(t0-t1)l
    =11×10-6mm×(60-15)×650
    =0.3217mm
    所以,装配时一端轴承应留有轴向热膨胀间隙,并应大于0.3217mm,(在不考虑机体热膨胀时)
    45、滑动轴承是如何分类的?
    答:滑动轴承按其受力方向可分为向心轴承,推力轴承两类,按其结构分,可分为整体和切分轴承,单瓦和多瓦轴承、全周或部分(180°、120°)包角轴承;按其油膜压强建立方式分,可分为动压轴承和静压轴承两类。
    46、什么叫完全互换装配法?
    答:完全互换装配法是指在同类零件中,任取一个装配零件不经任何选择和修配就能部件(或机器)中,并能达到规定的精度要求,这样的装配方法称完全互换法。
    47、轴承衬的材料有哪些?各适用于什么场合?
    答:⑴灰铸铁适用于低速、轻载、无冲击的场合。
    ⑵铜基轴承合金:减摩性好、强度高、适用于中速、重载、高温、有冲击载荷的场合。
    ⑶含油轴承,适用于低速、中速、轻载,不便润滑的场合。
    ⑷尼龙:适用于要保护轴、腐蚀,但不发热的场合。
    ⑸轴承合金(锡基轴承合金,或铅基轴承合金)适用于重载,高速和湿度低于110℃的重要轴承。
    ⑹复合新型材料。用于特殊场合。
    48、什么叫磨摩擦和磨损?对机器有何危害?
    答:相接触的物体相互移动时发生阻力的现场称摩擦,相对运动零件的摩擦表面发生尺寸、形状和表面质量变化的现象称磨损。
    摩擦和磨损相伴相生,严重时造成机器零件失效,机器失去正常工作能力或工作精度。机修中需修理更换的零件90%以上是由磨损造成的。
    49、什么是变压器?它的工作原理是什么?
    答:变压器是一种变换电压的电气设备,它可以改变交流电的电压。
    工作原理是电磁感应。原线圈的电流电压通过铁芯感应传递给付线圈,使付线圈得到一个输出电流和电压。原线圈匝数为W1,电压为U1,电流为I 1时,付线圈匝数为W,电压为U,电相互关系
    是
    50、链传动的种类有哪些?链传动的性质是什么?
    答:链传动的主要是由链轮和装在链轮上的链条所组成。链传动是通过链条和链轮牙齿之间啮合来传递动力的,因此链传动的实质为啮合传动。
    链传动的种类常用的有滚子链和齿状链两种。
    2008-01-15 15:39:15
  • longdaohai0809
    21、向心推力轴承和圆锥滚子轴承安装时应注意些什么?
    答:向心推力轴承和圆锥滚子轴承常是成对安装,安装时应注意调整轴向游隙。游隙大小直接影响机械装配精度和轴承使用寿命,轴向游隙可用千分表、深度游标卡尺来检查,轴向游隙的大小由轴承布置方式,轴承间距离,轴和壳体材料、工作时温升影响等来决定。
    22、刮研滑动轴承的作用是什么?
    答:刮研的作用主要有:①补偿零件加工、装配和安装偏差,包括尺寸、几何形状和相对位置偏差等;②接触点使工件表面形成微浅凹坑,还可形成油楔作用,以利于形成液体动压润滑。
    23、故障和失效有何不同?
    答:机器失去正常工作能力称故障。机器零件失去正常工作能力称失效。机器故障和零件失效是分不开的,机器常因零件失效而发生故障。因此,对重要零件应注意检查,当发现零件失效,或即将失效,应及时采取措施,以免造成事故。
    24、零件失效形式常有哪几种?
    答:零件换效形式常有下列几种:
    ①磨损:有相对运动的表面尺寸、形状、表面质量发生变化的现象,称磨损。磨损严重时,运转机构将产生运转状态恶化,甚至造成事故。
    ②变形:变形后的零件失去应有精度,机器不能正常运转。
    ③断裂:零件断裂往往会发生重大设备事故。
    ④蚀损:有疲劳点蚀、腐蚀、穴蚀三种形式。
    25、机件磨损失效的修复或更换标准是什么?
    答:在什么情况下磨损的零件可继续使用,或必须更换主要取决于对零件的磨损程度及其设备精度性能的影响。
    ①若零件磨损到不能满足设备使用中的精度要求时,应考虑进行修复或更换。
    ②磨损后的零件不能保证完成预定作用时,应修复或更换。
    ③磨损后的零件使设备效率下降,不能平稳工作,不能正常操作时应修复或更换。
    ④零件磨损后,使设备生产率明显下降,应修复或更换。
    ⑤主要零件发现有裂纹或其它会引起断裂等重大事故的应更换。
    ⑥零件继续使用,会加剧本身及其它部分磨损,可能出现发热严重、卡死、甚至断裂事故,应修复或更换。
    26、机器零件失效后,可采用哪些方法修复?
    答:机器零件失效后,可采用下列方法修复:
    ⑴机械修复法:即利用机加工、机械联接、机械变形等机械方法,使失效的机器零件得以修复的方法。又可分为修理尺寸、镶加零件法和局部修换法。
    ⑵电镀修复法。
    ⑶焊修法。
    ⑷喷涂修复法。
    ⑸胶接与胶补、填补法。
    27、旋转体不平衡时,偏心或偏重所产生的离心力怎样计算?
    答:由偏重引起不平衡离心力与平衡量、偏心距、转速的关系如下:c=m e 2 (N)
    式中:C-不平衡离心力( N );
    m-转子的质量(kg)
    e-转子重心对旋转轴线偏移,即偏心距(mm
    n-转子转速(r/m in)
    28、铰孔时,铰出的孔呈多角形的原因有哪些?
    答:铰孔是取得较高精度的孔尺寸和粗糙度的方法,铰出的孔呈多角形的原因有:
    ①铰前底孔不圆,铰孔时铰刀发生弹跳。
    ②铰削余量太大和铰刀刃口不锋利、铰削时产生振动。
    29、摆线针轮行星传动以其独特的优点,在现代传动机构中正日益得到广泛应用,试述其主要优点。
    答:摆线针轮行星传动的主要优点是:⑴结构紧,体积小,重量轻。与同功率同传动比的渐开线齿轮传动相比,体积和重量可减小30~50%。⑵传动比大且范围宽。⑶运转平稳,无噪音。⑷具有较大的过载能力和较高的耐冲击性能。⑸机械效率高,单级传动效率可达0.9~0.97。⑹使用寿命长。
    30、有一蜗杆传动机构,已知其蜗轮齿数为58,蜗杆头数为2,求其传动比是多少?
    解:i===29
    答:传动比是29。
    2008-01-15 15:39:15
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
机械维修钳工培训试题(问答题)
机械维修钳工培训试题(问答题)1,常用液压泵是怎样分类的 答液压泵的种类很多,按结构不同可分为柱塞泵,齿轮泵,叶片泵,螺杆泵,转子泵等;按输出油方向能否改变可分为单向泵,双向泵;按输出的流量能否调节可分为定量和变量泵;按额定压力的高低可分为低压泵,中压泵,高压泵.2,简述液压控制阀的分类及作用.答液压控制阀是液压控制系统的控制元件,用以控制液流方向,调节压力和流量,从而控制执行元件的运动方向,运动速度,动作顺序,输出力或力矩.控制阀根据用途和工作特点可分为方向控制阀,压力控制阀,流量控制阀三大类.
