土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 三级钢能末端能冷弯180度
三级钢能末端能冷弯180度
发布于:2008-01-15 11:54:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大虾~~请指教!!!
如果不能请告知规范出处
全部回复(7 )
  • choujay33
    choujay33 沙发
    三级钢的脆性大,应该不能弯180度的,不知这样讲对不对.
    2008-02-20 22:26:20
  • xiao1232005
    xiao1232005 板凳
    是的
    一般三级钢筋没有必要弯到180的
    2008-02-20 20:05:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
济南房产大厦工程施工组织设计
济南房产大厦工程施工组织设计
