正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
刚开始做反渗透,总的流程应该没有什么问题,就是有些阀门,管道,仪表,监控系统的细节不太确定,大家帮忙看看哪有缺点,肯定有很多,大家提的越多我就学得越多,谢谢大家啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
舞梦如烟
沙发
2008-01-31 16:23:31
adie_a2003
板凳
同意楼上的!
2008-01-26 14:12:26
加载更多再就是要看原水中氯根离子含量是不是偏高,否则很容易引起假硬度,其表现就是产水硬度有时合格,有时检测就超标。如果是这个问题,就要考虑去除氯根,采用复床。(补充,再生就是采用氯化钠,如果冲洗不干净,即使原水氯根不高,经过几次再生后,系统内就积存一定的氯根,影响出水硬度)。
