土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教梁加固的方法
请教梁加固的方法
发布于:2008-01-15 08:31:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位同仁,有个问题请教一下各位,我一个朋友的工地在铣孔的时候把一个800高梁铣了一个400见方的孔,只把箍筋铣断了,在梁端,有什么办法加固啊?
全部回复(4 )
  • lc1983315
    lc1983315 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-08-19 11:33:19
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    是混凝土梁吗?怎么出来“箍筋”了?如果是混凝土梁,那么首先要计算一下剩下的混凝土横截面是否满足混凝土抗剪的“截面限制条件”,如果满足则加固的办法就很多,如果不满足,就需要加大截面补强,就比较麻烦了。
    另外,一般钻一个圆孔的比较多,你怎么能搞出方孔来的?能不能发个照片看看?
    我担心,如果是方孔,由于到角部要多切割一点,因此你对混凝土的损伤还不止400x400呢。
    2016-08-16 12:14:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
Adobe Reader 7.0安装包
Adobe Reader 7.0安装包
