土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 怎样签写洁净工程施工日志
怎样签写洁净工程施工日志
发布于:2008-01-14 21:40:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
谈谈个人的一点拙见。
第一、首先要搞清楚填写施工日志的要求:
1、施工日志应按单位工程进行填写。
2、记录时间:从开工到竣工验收时止。
3、逐日记载当前工程所发生的事情,不得中断。
4、以实事求是的态度按时、真实、详细记录。中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日志的连续性、完整性。
5、签写人:施工日志应由项目工长或项目经理记录。
第二、其次要清楚施工日志应记录的内容。
洁净工程施工日志的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。
1、基本内容:
⑴、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃/XX℃,气象按上午和下午分别记录。
⑵、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。
⑶、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。
2、工作内容:
⑴、当日施工内容及实际完成情况。
⑵、施工现场有关会议的主要内容。
⑶、有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。
⑷、设计单位、建设单位、监理单位、总包单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。
3、检验内容:
⑴、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。
⑵、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补上送检后的检验结果。
4、检查内容:
⑴、质量检查情况:当日装饰工程、通风工程、电气安装工程、管道安装工程、楼地面工程等的质量检查和处理记录;质量事故原因及处理方法,质量事故处理后的效果验证。
⑵、进度检查情况:当日施工完成工程量约占周计划工程量的百分比,促使进度的措施。
⑶、安全检查情况及安全隐患处理(纠正)情况。
⑷、其他检查情况,如文明施工及场容场貌管理情况等。
5、其他内容
⑴、设计变更、技术核定通知及执行情况。
⑵、施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况。
⑶、停电、停水、停工情况。
⑷、施工机械故障及处理情况。
⑸、冬雨季施工准备及措施执行情况。
⑹、施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况。
第三、在填写过程中应注意一些细节。
1、书写时一定要字迹工整、清晰,最好用楷式字书写。
2、当日的主要施工内容一定要与施工部位相对应。
3、风管的清洗记录、漏光检验记录一定要详细,应包括漏光检验部位、漏光检验方法、参加漏光检验人员、漏光检验结果等。
4、焊接记录也要详细记录,应包括焊接部位、焊接方式(电弧焊、电渣压力焊、搭接双面焊、搭接单面焊等)、焊接电流、焊条(剂)牌号及规格、焊接人员、焊接数量、检查结果、检查人员等。
5、其他检查记录一定要具体详细,不能泛泛而谈。检查记录记得很详细还可代替施工记录。
6、停水、停电一定要记录清楚起止时间,停水、停电时正在进行什么工作,是否造成损失。
第四、洁净度的检测也要详细记录,应包括检测部位、检测方法、检测内容、参加洁净度检测人员、检测仪器的合格情况、检测结果等,不合格部位的处理措施。
撰稿人:cqk62
2008年1月14日
  • jian2194
    jian2194 沙发
    不错, 以后到工地做为参考
    2008-01-14 22:33:14
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
大家都做哪些潔淨室項目及大小
這裡做潔淨室工程的同業很多不知道大家是做哪方面的呢以我們公司而言是什麼都接舉凡FFU、DCC、MAU、高架地板、庫板隔間、冰熱水管路、消防水、消防電、照明、電話網路、排氣排煙、MEP、變電站、特氣特化、土建......等等因為承接較多項目所以分工較細小弟負責的是控制部份進公司快四年碰過四個工程案有大有小大的潔淨室面積超過十萬平方米小的約兩三萬平方米雖然時間在業界不算長但是說真的有點厭倦了
